Zaslal: pá červen 18 2010, 15:14 Předmět: DP filter pre veľmi nízke frekv.
Postavil som si presný sinus generátor pre frekvencie 5 až 25 Hz. Výstup je typu PWM s nosnou 500x, čiže 2,5kHz až 12,5kHz.
Poradil by mi niekto čo najjednoduchší filter s útlmom PWM modulácie aspoň 30-40dB?
Zaslal: st červen 23 2010, 14:53 Předmět:
Ten kanón sa ukázal ako super vec. Vďaka "programovanému f(corner), 5Hz pila má také isté zloženie harmonických ako 35Hz. Pri pevnom fc by to bol problém a Fc by so musel posunúť oveľa vyššie.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt červen 24 2010, 6:14 Předmět:
Kdyby jsi tam dal kondík a odpor (místo toho švábu) naladený na fkrit.=50 Hz, tak ti to musí fungovat. Útlum máš pak už na 500 Hz rovný 20 dB (na 5 KHz už 40 dB).
Zaslal: čt červen 24 2010, 11:50 Předmět:
Ja tam generujem aj taký nesymetrický trojuholníl- pilu.
Pri sinus signále by to bolo OK. V každom prípade na vstup toho MAXu sa nemôže pustiť priamo PWM. Aj ten kombajn z toho bol paf a neobjavil v signále PWM žiadnu PILU či sinus. Musel som ten PWM apoň trochu integrovať RC článkom. Nejako som to hlbšie neanalizoval, ale je to tým pádom horšie ako som očkával (väčší útlm pri v hornej časti preladenia).
Pri 25Hz pile nestačí spektrum do 50Hz, treba aspoň po 5. až 10. harmonickú.
Zaslal: pá červen 25 2010, 6:28 Předmět:
u pily je taky singularita jak blbec, to prostě pár sinusovkama nezrealizuješ..
teoreticky je u pily F. rozvoj nekonečný, v praxi se použivá tuším do desáté harmonické - aby to pilu připomínalo (jinak záleží na použití)
analyzuj ten MAX - jestli tam k něčemu je
No on to je filtr se spínanejma kapacitama, takže pokud se taktuje synchronně s tou PWM tak dost dobře nefunguje. Kdyby se tam dal Salen-key 2. řádu se zlomem na 250Hz, tak by to mělo na 2,5kHz -40dB a prolezla by i 10. harmonická z 25Hz (-3dB).
Zaslal: po červen 28 2010, 20:28 Předmět:
Skúšal so ten kanón aj s fixným fclk cca 28kHz. Výsledok bol horší, priam nanič. Namodulované kadečo. Pri sychrónnych fclk to bolo čisté.
Keďže som nevedel vygenerovať s tým PICkom potrebné hodiny, aby mi to prenášalo aj 10.harmonickú, spravil som čo poradila Andrea -Sallen-Key 2. radu. PWM výstup som ešte upravil odporovými deličmi + RC filter, lebo veľký rozkmit PWM signálu sa moc nepáčil operáku s nesymetrickým 5V napájaním. Koncový zosilňovací stupeň to dohnal.
