TV Körting Orbiter 46626 FSQ ST - behá obraz
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Ďakujem zatiaľ za rady, idem na služobnú cestu na týždeň. Kúpim súčiastky a ozvem sa.
lipko
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Ahojte. Tak som sa dal do merania. Nakoľko mám len multimeter zameral som sa na napätia v tej synchronizácii. Na tom oddelovači TDA3576 som na pine 3 nenameral žiadne napätie, pričom však napájanie pre tento IO je funkčné. Vymenil som R424, aj tie integračné členy C301, D302 akurát neviem nájsť R305 nakoľko podľa zapojenia ma to z konektoru L6 priviedlo na R303. Samotná závada by mohla byť sposobená aj vadným IO (IC401).
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Dedukujem správne, alebo tejto telke už nie je súdené.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Stiahni datasheet IO a pomeraj napätia. Bez osciloskopu to ťažko. Keď-tak skús to s tou zvukovkou počítača (a dúfaj, že si ju neodpáliš).
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 17:15    Předmět: Citovat
So zvukoukou to skúšať radšej nebudem, dík za rady idem to zložiť a vyhodiť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Čo tak skúsiť ešte servis, alebo kamaráta? Pre blbý vertikál to vyhodiť je škoda.
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Nemám to dať komu pozrieť. Servis by bol nerentabilný, je to známeho TV a nechce do toho investovať. Myslel som, že zvládnem opravu ale je to nad moje sily.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Keď Tvoj známy nechce do toho investovať, tak potom neviem, to, akože, si mu to mal spraviť ,,zadara"? V normálnom-živnostníckom servise by ho oprava stála možno max. 20€ pred zásahom ,,samodomokamarátopravára" Nech si teda kúpi placaticu a 2-3 mesiace po záruke sa z nej pos.re. Tá závada je trivialna, problém je, že nemáš oscík. Zíram nad tým, keď sa niekto hrabe do opráv TV a nemá základné vybavenie na ich opravu. Multík je na dve veci: na p.č. a na ko..t pri oprave TV. Ešte, ako-tak klasický ručičkový AVOMET, ale to tiež iba s veľkou praxou a veľmi obmedzene. Multík používam iba na meranie odporov...Základ je skop. Stačí aj ten najlacnejší, ale treba ho. Už len koľko vlákien tu bolo o obraze takom a takom, všetko odstrániteľné závady behom pár sekúnd: zavesím sa oscíkom na napájanie toho-ktorého obvodu a vidím: napr. vadný elyt. Alebo problém ,,poduškovnice" ( Laughing ), tak isto: oscík a meriam: ide budenie? otvára tranzistor? /prípadne integráč dáva niečo na výstupe?/ Je to všetko o PRIEBEHOCH! Čo ma ale na tomto najviac ser.e, je to, keď takýto ,,kváziopravár" nabulíka ,,kamarátovi", že je tam na prd to a to, je to drahé, neoplatí sa oprava. Len, aby nestratil ,,tvár". Namiesto toho, aby povedal: ,,Nehnevaj sa, neviem to opraviť." A takto tá špičková elektronika staršieho dáta výroby ide na smetisko a ZBYTOČNE! Evil or Very Mad Dopísal som!!! Laughing
Naposledy upravil Mysteri dne st červen 23 2010, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Mam rad ludi, co chcu nieco urobit alebo opravit zadarmo a najlepsie hned...
Mysteri
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Aj ja! Laughing Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú nadpriemerný plat. Tí, ktorí žijú z minima, tak sú normálny, ešte sa mi stáva, že sa pýtajú: ,,Tak lacno?" a pchajú niečo na vyše. To odmietam, a vždy ich ešte upozorním, že to 1-2€ nie sú bývalé 1-2SK, ale 30x toľko.
P.S. Samozrejme, ak mi dáva navyše bankový úradník, alebo miestny člen NR-SR, tak zoberiem... Laughing
Naposledy upravil Mysteri dne st červen 23 2010, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Nechce to zadarmo, akurát, že telka prišla so závadou, že nejde zapnúť. Po výmene násobiča TV nabehol, cena za opravu by bola do 15,- eur. No ten vertikál sa asi bez osciloskopu zvládnuť nedá, aspoň nie pre mňa. Bolo by vhodné si nejaký zabezpečiť ak sa chcem tomuto koníčku venovať. Aj vďaka chalanom z tohoto fóra som sa veľa naučil a pri tejto konkrétnej TV mi tiež ochotne pomáhali /so schémou som bol múdrejší/. Nie som ten typ aby som ľudí zavádzal, že sa niečo nedá opraviť som skôr zástanca názoru, že sa dá opraviť všetko, len za akú cenu!
Mysteri
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 22:48    Předmět: Citovat
,,lipko" - skús sa teda obrátiť na niekoho v Tvojom okolí, kto ma oscík, nech to s ním podľa schémy pomeráš. To, čo som písal vyššie, bolo myslené všeobecne.
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 22:55    Předmět: Citovat
To by som rád urobil, no nepoznám takého človeka, poznám pár chalanov zo servisu no tam to nosiť nebudem. Skôr mi poraď kde zohnať cenovo dostupný skop.
Mysteri
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 23:12    Předmět: Citovat
Stačí pozerať inzeráty /aj tu/, prípadne daj dopyt /aj tu/ na weboch, popýtaj sa v elektro-firmách, či náhodou niečo nevyraďujú a pod. Ide o to, koľko môžeš do toho investovať. Alebo Google:
http://eshop.micronix.sk/meracia-technika/elektricke-veliciny/osciloskopy/analogove/gos-310.html
http://music-shop.vltava2000.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=1107730004&lngDepartmentID=244
atď. Ak chceš nový, tak najlacnejšie sú ruské. Ide aj o to, či si začiatočník. Ak ano, daj si do Googlu napr.,,rusky osciloskop - shop" a vyberaj.Skrátka, treba hľadať a hľadať na internete a isto nájdeš.
