Osciloskop, analogova cast
DaveLister
Založen: Jun 23, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 17:22    Předmět: Osciloskop, analogova cast Citovat
Zdravim,
Rad bych zbastlil jednoduchy PC osciloskop pripojeny prez USB.
Digitalni cast mam vicemene vymyslenou, tedka premyslim nad analogovou casti, to znamena nejaka uprava vstupniho signalu tak, aby vyhovoval rozsahu AD prevodniku(tj z +-xyV na 0-3V napr).
Nasel jsem nekolik reseni, ale zaujalo me toto, zejmena pro svoji jednoduchost a proto, ze nepotrebuje symetricke napajeni: http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_oscilloscope/avr_oscilloscope.htm
Tendle osciloskop vzorkuje rychlosti 5KHz, ja pocitam s max 1MHz, proto by me zajimalo, jesli je toto reseni vhodne i pro takovyto vyssi kmitocet?
Dale by me zajimalo, k cemu je tam dobry ten kondenzator C2? Jako vstupni filter?
Jsem zacatecnik, proto ocenim kazdou uzitecnou radu Smile
DaveLister
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 17:25    Předmět: Doplneni Citovat
A jeste bych ocenil pripadne rady pro ochranu USB sbernice, abych si neodstrelil PC Smile
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Pro vyšší kmitočty se toto zapojení nehodí a už vůbec pro osciloskop (mimochodem OZ typu 358 je snad nejhorší možný pro toto použití) navíc není ani nijak vhodně vyřešeno. I ten 1MHz dosáhnout s minimálním poklesem nebude jen tak s běžnými šuntovními OZ.
C2 by měl určovat vstupní kapatitu (o významu u osciloskopu do sotva 5kHz lze polemizovat), bývá i u profi osciloskopů (stavitelný) a nastavuje se jím ve všech polohách vstupního děliče (který tu není) stejná vstupní kapacita.
DaveLister
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Ok, diky za radu...
Co byste mi teda doporucil? Nejde mi ani tak o to aby byl signal perfektni a nezkresleny, pouze aby mi oscilokop dal jistou predstavu.
Chtel bych nejaky rozumny kompromis mezi jednoduchosti a kvalitou..
Jinak pocitam s tim, ze tam dam nejaky kvalitnejsi OZ nez je v tomto schematu..
radekrd
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 23:11    Předmět: Citovat
Nějaký kvalitní OZ by se snad použít dal (při nižších nárocích). Nicméně na vstupu by to chtělo určitě přepínatelný kompenzovaný dělič, má-li to být trochu použitelné. Kvalitní vstupní zesilovač z principu není nic jednoduchého.
Doporučoval bych si o tom nejdříve někde něco přečíst pro pochopení problematiky.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 7:22    Předmět: Citovat
Mal som napad - rychly AD prevodnik s paralelnym vystupom a data odlievat do rychlej ram, az by sa naplnil blok napriklad 8kB, tak to vycitat a zobrazit. Je to primitivna metoda, casto pouzivana. Frekvencny rozsah je dany len rychlostou AD a ramky. Ako free sample som si objednal ADS5527, co je 12b/210Msampl./s AD od TI, na ostatne som este nemal cas. Tot idea.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 8:12    Předmět: Citovat
podobnou kvalitu získáš využitím line-in vstupu u zvukové karty...
Tam stačí vyřešit jen ten vstupní přepínač a zesilovač.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Pro inspiriaci: http://www.volny.cz/elecon/cz/pcosciloskop/pcosciloskop_m.html Je to sice na paralelní port, ale tu analogovou část můžeš myslím použít.
