Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá červen 18 2010, 17:41 Předmět:
Ahojte. Tak som sa dal do merania. Nakoľko mám len multimeter zameral som sa na napätia v tej synchronizácii. Na tom oddelovači TDA3576 som na pine 3 nenameral žiadne napätie, pričom však napájanie pre tento IO je funkčné. Vymenil som R424, aj tie integračné členy C301, D302 akurát neviem nájsť R305 nakoľko podľa zapojenia ma to z konektoru L6 priviedlo na R303. Samotná závada by mohla byť sposobená aj vadným IO (IC401).
Zaslal: st červen 23 2010, 21:36 Předmět:
Nemám to dať komu pozrieť. Servis by bol nerentabilný, je to známeho TV a nechce do toho investovať. Myslel som, že zvládnem opravu ale je to nad moje sily.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červen 23 2010, 22:18 Předmět:
Keď Tvoj známy nechce do toho investovať, tak potom neviem, to, akože, si mu to mal spraviť ,,zadara"? V normálnom-živnostníckom servise by ho oprava stála možno max. 20€ pred zásahom ,,samodomokamarátopravára" Nech si teda kúpi placaticu a 2-3 mesiace po záruke sa z nej pos.re. Tá závada je trivialna, problém je, že nemáš oscík. Zíram nad tým, keď sa niekto hrabe do opráv TV a nemá základné vybavenie na ich opravu. Multík je na dve veci: na p.č. a na ko..t pri oprave TV. Ešte, ako-tak klasický ručičkový AVOMET, ale to tiež iba s veľkou praxou a veľmi obmedzene. Multík používam iba na meranie odporov...Základ je skop. Stačí aj ten najlacnejší, ale treba ho. Už len koľko vlákien tu bolo o obraze takom a takom, všetko odstrániteľné závady behom pár sekúnd: zavesím sa oscíkom na napájanie toho-ktorého obvodu a vidím: napr. vadný elyt. Alebo problém ,,poduškovnice" ( ), tak isto: oscík a meriam: ide budenie? otvára tranzistor? /prípadne integráč dáva niečo na výstupe?/ Je to všetko o PRIEBEHOCH! Čo ma ale na tomto najviac ser.e, je to, keď takýto ,,kváziopravár" nabulíka ,,kamarátovi", že je tam na prd to a to, je to drahé, neoplatí sa oprava. Len, aby nestratil ,,tvár". Namiesto toho, aby povedal: ,,Nehnevaj sa, neviem to opraviť." A takto tá špičková elektronika staršieho dáta výroby ide na smetisko a ZBYTOČNE! Dopísal som!!!
Naposledy upravil Mysteri dne st červen 23 2010, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 23 2010, 22:36 Předmět:
Aj ja! Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú nadpriemerný plat. Tí, ktorí žijú z minima, tak sú normálny, ešte sa mi stáva, že sa pýtajú: ,,Tak lacno?" a pchajú niečo na vyše. To odmietam, a vždy ich ešte upozorním, že to 1-2€ nie sú bývalé 1-2SK, ale 30x toľko.
P.S. Samozrejme, ak mi dáva navyše bankový úradník, alebo miestny člen NR-SR, tak zoberiem...
Naposledy upravil Mysteri dne st červen 23 2010, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 23 2010, 22:42 Předmět:
Nechce to zadarmo, akurát, že telka prišla so závadou, že nejde zapnúť. Po výmene násobiča TV nabehol, cena za opravu by bola do 15,- eur. No ten vertikál sa asi bez osciloskopu zvládnuť nedá, aspoň nie pre mňa. Bolo by vhodné si nejaký zabezpečiť ak sa chcem tomuto koníčku venovať. Aj vďaka chalanom z tohoto fóra som sa veľa naučil a pri tejto konkrétnej TV mi tiež ochotne pomáhali /so schémou som bol múdrejší/. Nie som ten typ aby som ľudí zavádzal, že sa niečo nedá opraviť som skôr zástanca názoru, že sa dá opraviť všetko, len za akú cenu!
Zaslal: st červen 23 2010, 22:48 Předmět:
,,lipko" - skús sa teda obrátiť na niekoho v Tvojom okolí, kto ma oscík, nech to s ním podľa schémy pomeráš. To, čo som písal vyššie, bolo myslené všeobecne.
Zaslal: st červen 23 2010, 22:55 Předmět:
To by som rád urobil, no nepoznám takého človeka, poznám pár chalanov zo servisu no tam to nosiť nebudem. Skôr mi poraď kde zohnať cenovo dostupný skop.
