Zdroj LM317 posilnený tranzistorom
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 7:21    Předmět: Zdroj LM317 posilnený tranzistorom Citovat
Ahoj,
Staviam zdroj podľa:
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne054.pdf
A kdesi som sa dočítal že zapojenie nieje ošetrené proti skratu výstupných svoriek.
Ako zdroj upraviť aby skrat výstupných svoriek zvládol?
Ďakujem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Problém vyřeší nejjednodušeji vhodně dimenzovaná pojistka. Složitěji se vyřeší snímáním proudu na malém odporu v kladné či záporné větvi zdroje, jeho zesílením OZ a ovládáním regulačního vstupu LM 317.
somorastik
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Poistku nadimenzujem podla použitého tranzistoru a jeho max prúdu?
EDIT: Mohli by ste sem pridať ukážku zapojenia pomocou OZ?
Ďakujem
Naposledy upravil somorastik dne čt červen 24 2010, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 8:55    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
Ďakujem
Pojistku dimenzuješ tak, aby při zkratu přežila i nejslabší součástka v obvodu. Tedy usměrňovačky, tranzistor a trafo, ale tomu většinou krátkodobý zkrat neublíží. Horší by to bylo s trvalým přetěžováním.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Podobný s nastaviteľným obmedzením prúdu je aj tento:
reg.zdr. 1,3-30V_0-5A.pdf
 Soubor:  reg.zdr. 1,3-30V_0-5A.pdf
 Velikost:  74.55 kB
 Staženo:  1028 krát
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 9:23    Předmět: Citovat
Nebo v knize- Malina: Poznáváme elektroniku II
Ceeert
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 12:06    Předmět: Citovat
Pojistka je podle mě nepoužitelná - ten trand se přepálí rychleji.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 13:38    Předmět: Citovat
pkoial tam nedas cinsjky smeid najlepsie v to220 puzdre...ta kvydrzi tranzistor. SAmozrejme spravne dimenzovany
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Lze aplikovat jednoduchou úpravu zapojení použitím doporučeného zapojení v datasheetu LM317. Pro velikost maximálního proudu platí vztah:
Imax= 600/R4
a
R3 = 2xR4
Obrázek je tedy pro Imax cca 2A.
 Soubor:  proudové omezení.png
 Velikost:  98.56 kB
 Staženo:  546 krát
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Ozivujem tuto staru temu,... nechcel som zakladat zbytocne novu.
V datasheete som pozeral a ten vztah plati pre 600mV, cize realne by sa nedali dostat radovo Ampere alebo sa pletiem?
Pretoze tiez mam problem ako najjednoduchsie obmedzit prud pri skrate aby nedoslo k zniceniu tranzistora. Podla tej schem mi vyslo 20mA...600mA/27R. Dik
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Nevím, co jsi počítal.
Pro omezení proudu na max. 600mA je odpor R4 = 600/600 = 1 Ohm.
Odpor R3 = 2xR4 = 2Ohmy.
Pro omezení proudu na max. 20mA je odpor R4 = 600/20 = 30 Ohmů.
Odpor R3 = 2xR4 = 60 Ohmů.
Skutečná hodnota těchto proudů bude záviset na skutečné hodnotě Ube tranzistoru T2.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 8:04    Předmět: Citovat
Nemáte niekto obrázok plošáku k tejto stavebnici?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Podívej se tady
KUBO
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 22:38    Předmět: Citovat
Ďakujem masar.
