Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6067 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st červen 23 2010, 17:34 Předmět: Aký mp4 prehrávač?
Zdravím. Chcem si urobiť radosť. Ovšem malo by to mať možnosť nastaviť tak, že pri počúvaní keď niečo poviem, aby som sa počul v sluchátkách a pokiaľ možno, nech to má samostatné nastavenie hlasitosti (cvičenie výslovnosti pri učení AJ). FM rádio považujem za samozrejmosť. Tiež nech to má užívateľský ekvalizér, teda možnosť nastaviť jednotlivé fr. pásma. A ak bude na výber, poteší line-in. Spodná cenová úroveň. Viete niečo odporučiť?
Ďakujem za tipy.
myslel asi diktafon. Já mám Philips Ariaz a jsem spokojen. (16GB flash, interní akumulátor, k nabíjení netřeba speciální nabíječka, stačí 5V dzroj s USB koncovkou, rádio má RDS - zaráz ukazuje RDS název i RDS zprávy)
jinak kdysi se prodával Iriver T60. Byl na mikrotužkáč (AAA), měl rádio z obstojným přijmem a docela propracovaný diktafon. Uměl i "loop" - opakování zvoleného úseku nahrávky.. diktafon se spouštěl i automaticky..
Naposledy upravil Artaban001 dne st červen 23 2010, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st červen 23 2010, 19:06 Předmět:
S dovolením bych se vetřel do tohoto vlákna. Vlastním MP3 Emgeton E5 Cult. Bohužel je to už dědeček a obávám se, že za chvíli odejde do křemíkového nebe.
Nevíte někdo jestli se ještě dnes dá koupit podobný přehrávač? Jde mi o napájení pomocí AA nebo AAA akumulátorů, monochromatický displej, navigace v hudbě prostým procházením složek, alespoň trošku slušný zvukový chipset.
Dnes mají všechny přehrávače barevné LCD/OLED, které zhasínají, vestavěné akumulátory a hlavně tu í navigaci ve stylu iPodu podle ID3 tagů.
klidně se vetři. Jak jsem psal výše, Pokud máš možnost, jdi do Irivera T60 (je na mikrotužku), více zde:
http://blog.fineboard.cz/elektronika/150-mp3-prehravac-iriver-t60-sony-nw-e003f-a-iriver-195tc ten už ale bude výběhová záležitost, já ho mám dva roky. Důležité - při kopírování do paměti přehrávače, nebo přenosu do PC je potřeba baterie, která je ještě v dobré kondici, přehrávač žije i v PC z baterie a transport souborů jí dá docela zabrat. To je jediná nevýhoda.
jinak philips ariaz má interní baterku, já ho nabíjím jednou měsíčně při hrací době hodina denně. Má to sice ID tagovou navigaci, ale jdou i procházet složky, sám IDtagy nepoužívám. Rádio s plným RDS je použitelné, netrpí samopřijmem a je citlivosti podobné rádiím z telefonu sonny ericsson (G502, C510). Rozhraní má mini USB, i když ten konektor se vzhledově tváří jinak..
Jinak jde: Iriver E100 - v podstatě každej Iriver má možnost procházení složek.. (zvolit mód universal mass storage - neboli klasická flash paměť jako přivěsková na klíče, nepotřebuješ žádný soft, všechny soubory, které nejsou podporovaný se zobrazí a daj se jen smazat, popřípadě zkopírovat do jiného PC)
Zaslal: st červen 23 2010, 20:14 Předmět:
Honza_dy: Já vlastním SONY řadu "S" a měl jsem stejný názor jako ty (tzn. chtěl jsem AAA, bez displeje a navigaci v adresářích - prostě jako můj první SONY NWZ-E107 který jsem nakonec věnoval známému který měl podobný názor na iPody a podobné), ale rychle jsem změnil názor - vydrží hrát necelých 50hodin, nabíjení trvá standardně, s LCD displejem je vše pohodlnější, díky Li-ION je skladnější (placka se vejde do každé kapsy), rádio nepoužívám (kdo by ho taky používal), kvalita zvuku výborná a ID3 je velký plus pro rychlejší hledaní atd (navigaci podle adresářů to taky umí, ale nepoužívám ji).
Zaslal: st červen 23 2010, 20:43 Předmět:
Já tu MP3 používám převážně v autě napojenou na rádio. Neposlouchám hudbu ale v drtivé většině mluvené slovo, takže ID3 tagy ztrácejí na významu a navigace podle nich je nemožná.
Osobně fandím značce COWON iAudio. Kdysi měli v nabídce perfektní kousky, ale dnes už je to taky bída. Vyměnitelná baterie je asi podmínka. Pokud se mi náhodou stane,že MPtrojka klekne za provozu, vyndám z batohu náhradní tužkovku a jedeme dál.
Jednou z možností je používat mobil, ale tam se mi ekluje pomyšlení že hodím svoje HTC za 10kKč do montérek a půjdu s křoviňákem sekat trávu
Zaslal: st červen 23 2010, 20:55 Předmět:
Honza_dy: pokud to používáš v autě, tak bych neviděl problém v (trvalém) připojení na nabíječku z autozásuvky. Ono dneska sehnat něco na AAA/AA s akceptovatelnými parametry je nemožné (většinou levný šmějd), to je taky důvod proč jsem i přes počáteční odpor skončil u SONY NWZ-S639, teď toho nelituju.
Navíc se mi nezdá, že by přehrávače neměly přehrávání z adresářů, u iPodu o tom nepochybuju - to jsou sračky, ale ostatní by to mohly mít (když to má i SONY).
Z dnešní nabídky fandím asi jen značce SONY - mám dobré zkušenosti a navíc požaduji velkou výdrž akumulátoru což splňují (můj první přehrávač byl na 1xAAA a vydržel 70 hodin, tak jsem si na to zvyknul a musel jsem se uskromnit jen s 50hod ). COWON měl dřív dobré modely, teď jsou podle mě už jen průměrné.
Po starostlivom výbere z bežne dostupných mp3 a mp4 som pred rokom na hudbu aj na AJ kúpil Sony (tuším Sony E430F) s "najkrištálovejším" zvukom. Keďže som náročnejší poslucháč, práve kvôli kvalite zvuku som ju po dlhšom váhaní uprednostnil pred Philipsom (podobným tu na obrázku) a oželel nahrávanie.
Žial, zostala viac-menej odložená, v tieni k nejakému bankovému produktu mi darovanej tuctovej, úplne jednoduchej, "valcovej" mp3-ky. Na hudbu som zistil že čas nezostáva a na výuku AJ sa mi osvedčila práve táto: je veľmi ľahká, neevidujem že ju nosím, nemusím dávať pozor na vypadnutie z vrecka pri zohýbaní sa, atď atď.. Zo skúsenosti môžem povedať, že kvalita mp3-ky na učenie výslovnosti vplyv nemá.
Skôr ako záznam vlastnej výslovnosti sa mi v praxi osvedčila úprava textov - robím si ich na mieru pre mňa (hlavne rýchlosť, aj poradie textu) v editovacom programe (napr. NERO).
Naposledy upravil jogo dne čt červen 24 2010, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červen 24 2010, 23:36 Předmět:
PHILIPS mi pripadá, že robia všetko a nič poriadne. Tiež patrím k náročnejším poslucháčom. Ten SONY vyzerá pekne. Ale funkcia diktafónu sa môže zísť, nevieš kedy. Ak ju nemá, tak to je závažný nedostatok.
Počuť sa v sluchátkách pri učení výslovnosti pomôže. Ale príde vhod i keď nechceš byť celkom odrezaný od okolia, teda aby si si udržal prehľad, čo sa okolo teba deje alebo napr. či sa neblíži auto. Ak inak nie, tak to zbastlím; to ovšem bude ďalšia krabička + napájanie. Ten PHILIPS to vie? Možno by som mu dal šancu. Alebo ak by mal ešte niekto nápad.
A keď v diskusiách odbočíte, kľudne, nevadí. Veď ja to robím tiež.
Ja som tam pôvodne chcel viac-menej možnosť záznamu z rádia (diktafon mám samostatný), ale teraz mi vôbec nechýba.
Príposlech mi tiež nechýba, pretože na AJ používam a mi stačia obyčajné sluchátka - pre mňa najvhodnejšie (tiež po náročnejšom výbere) Sony. Ak by som počúval hudbu, zrejme by som tiež uprednostnil po skúsenosti s "výbornými" odporúčanými štupľami zase len obyčajné. Tá prebasovaná móda (ak sa tomu vôbec dá basy hovoriť) mi totiž podobne ako dnešný obraz na plochých televízoroch nejako nesedí..
Ďakujem za tipy.
Philips Ariaz:
Záznamník - Ano
Smyčka - ne
Eqalizer - Ano
Nahrávání z rádia - Ano
externí vstup - ne
MP3, MP4, čtečka TXT,
Iriver T60
Záznamník - ano (nahrává do formátu MP3) bohatý možnosti.
Smyčka - ano
equalizer - ano
nahrávání z rádia - ano
MP3, Waw, pak ještě tuším Ogg a spousty další audio.
zdroj: AAA alkalický
Iriver E100
Záznamník - Ano
Smyčka - ano
equalizer - ano
MP3, MP4, waw, pak ještě Ogg, a video, prohlíži TXT (čtečka textu)
line-in - ano 3,5 jack.
zdroj - Interní Li-ion baterie
má i vestavěné repro na hlasitý poslech.
A co se týká SONY:
měl jsem NWD-105F a ten nebyl nějak extra, často tuhnul a buď má slabou baterku, nebo tak vysokou spotřebu. Na mým kusu haprovalo ovládání. při pohybu v menu to občas skákalo jinam, než jsi chtěl..
Shrnutí:
Pokud chceš využívat záznam zvuku, tak jdi do Iriver E100.
Má většinu vlastností, které vyžaduješ..
pak by ještě přicházela v úvahu Iriver T60.
Pokud nevyužiješ smyčku , tak by ještě přicházel do úvahy ten Philips.
soudím, co my prošlo rukama, takže pokud má jinej model od jiný firmy lepší vlastnosti, tak o nich nevím. Každopádně od Sony modely srovnatelné z iriverem E100 stojí daleko více a jeden co jsem prohlížel měl speciální koncovku na jejich kabel, a to nemám rád, není nad to, když vezmu kabel od foťáku a naflešuju si s ním všechny svý "stroje"
