doutnavka v časové základně
edisonzarovka
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 9:11    Předmět: doutnavka v časové základně Citovat
Ahoj bastlíři,
chtěl bych jsem si udělat tranzistorový osciloskop z Amara 12/1969, nebo například tady: http://swaydodo.sweb.cz/osciloskop.htm
ale má v časové základně doutnavku, kterou dnes už nikdo nesežene, normálně bych za doutnavku dal zenerku s patřičným napětím doutnavky, jenže tady to nebude tak jednoduché, doutnavka má totiž mít zhášecí napětí minimálně o 20 voltů menší než zápalně napětí a toto zenerka nesplňuje(doutnavka se při 150V zapálí a zhasne při 130, jenže zenerka se stane vodivou při 150V a přestava být vodivou při 149V, samozřejmě analogicky vysvětleno Very Happy ) prosim poradtě, všechny názory vítam Smile
Aleš
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 9:31    Předmět: Citovat
To skor Diak by Ti pomohol. Ale s dutnavkou to este prehrane nemas, obzri sa po signalizacii v schodistovych vypinacoch, alebo si zajdi do poctiveho elektra, myslim tym laikovy pripominajucu osuntelu predajnu harampadia, kde nevrly pan/pani v modrom plasti postava za presklenym pultom, skratka kde predavaju suciatky, dutnavka je zaklad, to musia mat. A ak by presa nie, tak ju najdes v skusacke napatia, v niektorych analogovych, telefonoch, videl som ju aj v TV rady dukla a pod.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 9:34    Předmět: Citovat
doutnavek je pořád všude dost, v každé rychlovarné konvici, v 3f vypínačích pro sporáky, v bojlerech, ve zkoušečkových šroubovácích...
sice mají různý proud a různé zapalovací napětí, ale to na funkci nic nemění.
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 9:51    Předmět: Citovat
No a s jinou doutnavkou (třeba z GME) jsi to nezkoušel?
Jinak je možné použít např. 3 až 4 diaky v sérii, nebo tranzistorovou náhradu UJT.
Možná by bylo nejlepší postavit jinou časovou základnu. 20kHz není žádná sláva.
Jo než jsem se rozhoupal, jsem zase poslední. Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 10:06    Předmět: Citovat
V určitém provozním režimu lze použít i doutnavku se spínačem ze startéru zářivek . Doutnavky a to různých barev , jsem za hubičku kupovak v GM .
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 11:12    Předmět: Citovat
doutnavka po Adolfovi
 Soubor:  doutnavka 140V_6mA.jpg
 Velikost:  287.29 kB
 Staženo:  76 krát
mihal
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 11:38    Předmět: Citovat
To je krasavica, bytelne armadne prevedenie, ideal na stavbu doboveho skopku, ci vlastne oscilografu.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 14:45    Předmět: Citovat
V GESu i v GM mívali samostatné malé doutnavky, dnes prodávají už jen kompletní kontrolky různých barev na 230V. Mají v sobě tu malou doutnavku a sériový odpor. Ta doutnavka ale zapaluje kolem 100V a je na proud do 0,5mA. To sem asi bude málo. Co tam má být originál? Nemá tam náhodou být 11TA31? Tomu se taky říkalo doutnavka (a taky je), ve skutečnosti je to velká, "výkonová" doutnavka pro stabilizaci 150V a proudu cca 5-30mA. Je to v elektronkové baňce velikosti M4 (jako 6L31). Ona tedy zapaluje při cca 170V a 150V drží. Tenhle stabilizátor mívali v GESu taky za 25Kč, ale někdo je všechny vykoupil (já to nebyl). Dostaneš je na Aukru za pár korun, celkem o ně není zájem. Když ne 11TA31, tak ekvivalent STR150/30. A když si koupíš hned tři, máš hned vyřešenou stabilizaci těch 300V (tam použiješ zbylé dvě v sérii). A bude to i vypadat celkem zajímavě.
Pozor-ten drát uvnitř systému je ANODA a ten lesklý plechový obal je KATODA. Ta za provozu fialově září. Je to obráceně než u běžné elektronky.
Teď jsem se díval na Aukro, myslím že tohle: http://www.aukro.cz/item1087935555_elektronka_wf_str150_30.html#gallery
je to co potřebuješ koupit. Není to moje aukce.
Dratak
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to schéma díval, mám koupené DVD AR 1952-1995. Ne, tak 11TA31 je omyl, ta by tam správně nefungovala. Na tu je tam moc malý proud. Jako DT1 (na 100V) bych použil malou skleněnou doutnavku z kontrolky nebo ze schodišťového tlačítka. Jako DT2 budeš muset hledat nějakou náhradu. Udělej si nějaký provizorní zdroj 0-300V/1mA. Poslouží třeba trafo z elektronkového rádia. Anodové napětí usměrníš (stačí jednocestně), vyfiltruješ (stačí nějakých 10uF) a připojíš na potenciometr nějakých 100K. Z běžce přes odpor cca 100K (chrání doutnavku kdybys to vytočil naplno) proti mínusu napájíš doutnavku s paralelně připojeným multimetrem. Tak snadno zjistíš kdy zapaluje a kdy zhasíná. Pozor na nebezpečné napětí, rozhodně nedoporučuji používat jednocestně usměrněnou síť! Můžeš vyzkoušet různé doutnavky ze starých ČBTV ze skládky, sufitové doutnavky z fázovek nebo síťové kontrolky na 230V (musíš se dostat do patice a vyjmout z ní předřadný odpor. Nějakou náhradu takhle určitě najdeš.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 18:53    Předmět: Doutnavka v časové základně Citovat
Asi před 40-ti lety jsem si tento osciloskop postavil a byl to můj první osciloskop. Zaujal mě především svojí zajímavou mechanickou konstrukcí. Doutnavku, je to ruská MN5, jsem v té době také pracně sháněl a nakonec se mi to podařilo. Ve svých starých zásobách jsem jednu ještě našel a jsem ochoten ji zájemci o stavbu tohoto osciloskopu věnovat. Pokud si vzpomínám, tak tento osciloskop je použitelný pro NF měření. Jak ten čas letí. Vážený bastlíři tak se ozvi, přeji úspěšnou stavbu.
edisonzarovka
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 11:35    Předmět: Re: Doutnavka v časové základně Citovat
poslal jsem ti soukromou zprávu:-)
Opět zbytečná citace celého předchozího příspěvku, není přece třeba číst totéž dvakrát hned pod sebou, proto jsem ji vymazal.
Používej tlačítko pod nebo nad vláknem.
