Brown-out detection level at VCC=4,3V
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 11:32    Předmět: Brown-out detection level at VCC=4,3V Citovat
Ahoj
Kčemu se využívá toto nastavení pri nastavování FUSE? Je u toho několik možností pro napětí a nebo je tato nastavení defaultní.
Moc díky za vysvětlení.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Nevím o tom, že by šlo měnit rozhodovací napětí. Prostě při poklesu na určitou úroveň danou datasheetem to provede reset.
ujosvec
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 12:08    Předmět: Citovat
Díky moc já sem to objevil v tomto nastavení FUSE calculatoru :
http://www.engbedded.com/fusecalc pro nastavení ATTINY85.
Ještě mám dotaz mam program pro ten ATTINY85 a je psanej pro 8Mhz interní oscilátor. No a v tomto calculátoru jsou tři možnosti nastavení pro 8Mhz interní oscilátor (6CK/14CK+0ms,6CK/14CK+4ms,6CK/14CK+64ms). Tak se chci zeptat který z těchto tří možností mam použít nebo je to jedno který použiju?
Díky za odpověd
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 12:33    Předmět: Citovat
Aha, já nevěděl, že to myslíš pro Atmela. PIC má taky BOD a tam je to tak jak jsem to psal. Atmel to může mít jinak. Příště to radši upřesni, ať nevznikají nedorozumění.
ujosvec
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 12:43    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvam a jak stim vnitřním oscilátorem na 8Mhz?
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Je to tak, že trpělivost růže přináší a tímto upozorňuji na bod 7 Pravidel.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Jo protože když použiješ těch 6CK/14CK+64ms, tak to chvíli trvá a to je ta trpělivost. (Smajlíky nepoužívám)
