Spínaný měnič + předzesilovač pro mikrofon
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 14:47    Předmět: Spínaný měnič + předzesilovač pro mikrofon Citovat
Zdravím všechny!
Postavil jsem tento předzesilovač pro dynamický mikrofon. Výstup mám zapojen do vstupu vnějšího zdroje na notebooku. Pro rýpaly ještě dodám, že na výstupu je dělič, aby do zvukovky nešlo 9V (někde jsem četl, že tam je snad signál s amplitudou 1V).
Potřebuji jej napájet z USB (pro použití "v terénu"), takže jsem k tomu dodělal dva měniče s 34063. Jeden invertující z 5V na -9V a druhý z 5V na 9V.
Když se pokusím něco nahrát, mikrofon jde slyšet dobře, ale současně jde slyšet i pískání měničů. Dá se toto nějak odrušit?
Na výstup každého měniče mám připojen filtrační člen s tlumivkou 1uH a kond. 100uF. Pokoušel jsem se zapojit i 100n, jenže to nemá žádný vliv, pískání je slyšet stále.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 15:10    Předmět: Citovat
že na výstupu je dělič, aby do zvukovky nešlo 9V----- nebolo by lespie pozut kondik na oddelenie ?
Preco dva menice ked staci jeden.... +5V mas stabuilizovane staci domotat dalsie vynutie opacnym smerom zapojit diodu a vyhladit...napeia byudu priblizne rovnake lebo aj odbery su caa take iste... usetris menic + interferencie medzi nimi...potom sa uvidi co dalej....
Este zaujimave prepojenie zeme USB a zeme zvukovky.... to moze robit tiez zaujimevy zvukovy prejav.....
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 16:36    Předmět: Citovat
Tomu AUX vstupu stačí nějakých efektivních 200mV, na to mohl být normální dvoutranzistorový zesilovač. Sice by ho šlo napájet z USB, ale nevíš, kudy a jak je vedená zem přes zvukovku, takže je lepší ho napájet z baterie nebo akumulátoru. Teoreticky by stačily i napájecí napětí 3V, prakticky se osvědčuje napájení 9V blokem, kostra propojená jen signálovým kablíkem a už ničím dalším - a budeš mít po problémech.
Právě to kostření totiž bývá nejčastější příčinou, proč to nejde odrušit. Navíc při použití měničů je třeba navrhovat zesilovač pro tak slabé signály komplexně (stínění celkové, vedení spojů, stínění takto vedených spojů, kostření do jediného uzlu atd). Už hotové zapojení se pak dodatečně odrušuje špatně. Hádej, proč tak málo výrobců vyrábí tak málo zesilovačů s pulsním zdrojem a opět se pokorně vrací ke kilogramovým trafům?
Máš vlastně ještě jednu možnost: použij dva akubločky 9V, ve Vídlu jsou i s nabíječkou za pár šprdlíků. Na jedno nabití ti to bude nepřetržitě zesilovat nejméně 10 hodin.
Bez zbytečného rušení.
MartinOV
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Měl jsem připravený celý příspěvek, ale při zobrazení náhledu jsem si přečetl Hillovu odpověď. Smile
Udělám to na baterky a bude po problémech. Stejně to potřebuju jen jenorázově, takže se možná ani nevyplatí dělat spoj (mám to na nepájivém poli).
Pánové, díky za pomoc.
