Moc děkuju ale bohuzel bych to potreboval jeste trosicku upravit...ja mam synchronizační 255 potom mezera a hodnota 0 az 8 to je cislo serva pak zas mezera a je tu 3 byt a tem ma hodnotu 0 až 254...Tak jsem myslel že bych moh takhle upravit ten tvuj kod ale bohuzel to takhle nefaka..asi to bude tou mezerou mezi cislem serva a jeho nastavovaci hodnotou.
Jinak moc dik i za tohle řešeni.
kód:
If Ischarwaiting() = 1 Then
Prijaty_bajt = Inkey()
If Prijaty_bajt = 255 Then
Inputbin Servo(1) , 2 ' přijmi 8 bajtů a ulož do pole "Servo"
End If
End If
Select Case Servo(1)
Case 0 : Servo0 = Servo(2)
Case 1 : Servo1 = Servo(2)
Case 2 : Servo2 = Servo(2)
Case 3 : Servo3 = Servo(2)
End Select
Zdá se že kód zbytečně komplikuješ.
Předpokládám, že "mezera" při vysílání je časová prodleva, ne znak mezery (ascii 32).
Data tedy vypadají takto:
255 - cislo_serva - hodnota_serva - 255 - cislo_serva - hodnota_serva........
kód:
Dim Servo(8) As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Cislo As Byte
Dim Hodnota As Byte
Enable Interrupts
Do
Temp = Inkey()
If Temp = 255 Then
Inputbin Cislo
Inputbin Hodnota
Servo(cislo) = Hodnota
End If
End If
Loop
End
Pro časování serv použij hodnoty z pole "Servo()".
