Zdravím, známý přinesl trafo, které je spálené a já jej potřebuju nahradit novým, ale bohužel nevím napětí na výstupu, Vstup je 230V a používá ho k nahřívání odporového drátu. Dá se to nějak zjistit, čím jej nahradit, nebo změřit odporový drát a potažmo zkoušet? Docela se divím, že ho to nezabilo, protože výstup neměl žádnou ochranu, byl přímo z trafa...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá červen 25 2010, 19:58 Předmět:
Rozobrať, odmerať priemer vodiča a spočítať počet závitov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 25 2010, 22:23 Předmět:
A jak jsi zjistil napětí 14,88V? Počítal jsi primární závity?
Ještě by to chtělo znát parametry zátěže (odporového drátu). Pokud se vinutí spálilo, tak tam neteklo 0,4A , ale několikrát víc.
Pravděpodobně bude nutné použít silnější trafo, nebo upravit zátěž, aby se to neopakovalo.
Na co to používá ?
Já jsem na řezání polystyrenu používal 12V nabíječku s regulací bez problémů .Odpor drátu nebyl ktitický,protože během řezání podle tloušťky polysryrenu a rychlosti řezání bylo nutné regulovat proud.
Jak píší kolegové důležité jsou parametry odporového drátu,pokud by se používalo trafo bez regulace.
Ze změřených rozměrů jádra a odhadnutých ztrát, materiálových vlastností a předpokládaného způsobu prvního výpočtu dostal počet závitů na volt. Bavit se o setinách má stejný smysl při znalosti primárních závitů nebo bez ní, v obou případech je to plácnutí do vody, už pro tolerance průměru vodičů, složení plechů, tolerance napětí v síti.
Trafo mohlo odejít i pro závitový zkrat na primáru (častější možnost) nebo na sekundáru. Bylo by žádoucí změřit ho na izolaci primáru proti jádru a proti sekundáru vysokým napětím.
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so červen 26 2010, 21:28 Předmět:
Ať je to jak je to, dnes jsem si ověřil co potřebuji: trafo 230/12 st, cca 3-4A. Pochopitelně zkratuvzdorné. Těžko vysvětlovat na co jej dotyčný používá, protože je to jedna z věcí včelařů. Jde o to, že je třeba nahřát nerezový drátek a to cca za 3-5 s. Toť vše. Doporučíte mi nějaké vhodné trafo? Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 26 2010, 23:49 Předmět:
Kdybys z toho nedělal vědu a napsal, že to je pro včelaře na "vlepování" nových voskových matric do rámků na plásty, vypadalo by to daleko seriózněji - nezapomeň, že i mezi bastlíři jsou lidi, co občas něco vědí i o jiných oborech než jen o prohánění elektronů po drátech nebo vakuem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
na tohle je primo jak delana autonabijecka je to takova krabice asi 25x15x10cm a nema to v sobe nic jen selen. vystup 12V/6V 4.5A akorad vyhodis ten selen a je to.... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: ne červen 27 2010, 16:56 Předmět:
milan222 napsal(a):
