Sériová linka - příjem dat BASCOM
radar0101
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 18:01    Předmět: Citovat
ale furt je u inputbin problem s ti ze to na ty data ceka...to je taky na prd:(
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Pokud nechceš na ty data čekat, tak je přijímej asynchronně v přerušení od USARTu.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobré vysílat synchronizační bajt, řekněme 255, a za ním vždy 8 hodnot 0-254 pro serva 1-8.
Přijímat pak můžeš třeba takto:
kód:
$hwstack = 128
$swstack = 64
$framesize = 64
$baud = 9600
Config Serialin = Buffered , Size = 40       ' set buffer on the USART input
Dim Servo(8) As Byte          'hodnoty pro serva 1-8
Dim Prijaty_bajt As Byte
   Enable Interrupts          'přijímací bufer používá přerušení
   Do
      If Ischarwaiting() = 1 Then
         Prijaty_bajt = Inkey()
           If Prijaty_bajt = 255 Then
              Inputbin Servo(1) , 8       ' přijmi 8 bajtů a ulož do pole "Servo"
           End If
      End If
   Loop
End
radar0101
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Moc děkuju ale bohuzel bych to potreboval jeste trosicku upravit...ja mam synchronizační 255 potom mezera a hodnota 0 az 8 to je cislo serva pak zas mezera a je tu 3 byt a tem ma hodnotu 0 až 254...Tak jsem myslel že bych moh takhle upravit ten tvuj kod ale bohuzel to takhle nefaka..asi to bude tou mezerou mezi cislem serva a jeho nastavovaci hodnotou.
Jinak moc dik i za tohle řešeni.
kód:
              Inputbin Servo(1) , 2                         ' přijmi 8 bajtů a ulož do pole "Servo"
           End If
      End If
Select Case Servo(1)
Case 0 : Servo0 = Servo(2)
Case 1 : Servo1 = Servo(2)
Case 2 : Servo2 = Servo(2)
Case 3 : Servo3 = Servo(2)
End Select
radar0101
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 21:48    Předmět: Citovat
tak zase ja.. pokusil jsem se pro ten muj pripad vymyslet dalsi reseni ale zas nic _ nejde to:(
kód:
If Krok = 1 And Ischarwaiting() = 1 Then
    B = Inkey()
    If B = 255 Then Krok = 2
End If
If Krok = 2 And Ischarwaiting() = 1 Then
    C = Inkey()
    Krok = 3
End If
If Krok = 3 And Ischarwaiting() = 1 Then
    D = Inkey()
    Select Case C
    Case 0 : Servo0 = D
    Case 1 : Servo1 = D
    Case 2 : Servo2 = D
    End Select
    Krok = 0
End If
AB1
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 6:19    Předmět: Citovat
Zdá se že kód zbytečně komplikuješ.
Předpokládám, že "mezera" při vysílání je časová prodleva, ne znak mezery (ascii 32).
Data tedy vypadají takto:
255 - cislo_serva - hodnota_serva - 255 - cislo_serva - hodnota_serva........
kód:
Dim Temp As Byte
Dim Cislo As Byte
Dim Hodnota As Byte
   Enable Interrupts
   Do
         Temp = Inkey()
           If Temp = 255 Then
              Inputbin Cislo
              Inputbin Hodnota
              Servo(cislo) = Hodnota
           End If
      End If
   Loop
End
Pro časování serv použij hodnoty z pole "Servo()".
