JA-63 KRG ---> OS-365A
dac
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 17:12    Předmět: JA-63 KRG ---> OS-365A Citovat
Ahojte, mám dotaz ohledně výstupu SIR v ústředně Jablotron JA-63, mám přes něj připojenou sirénu OS-365A, ale při poplachu mi houkne jen na 3 vteřiny (z výstupu jde pouze krátký impuls, hned se zase objeví napětí). Nesetkal jste se s tím někdo? Question
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Ne, nesetkal, vzdy to chodilo jak ma.
Jak ji mas zapojenou ?
dac
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 19:28    Předmět: Citovat
ústředna siréna
SIR ------------------------------------- TMP
TMP
I
I
I
+12V
GND ------------------------------------ GND
Klasický dvouvodičový zapojení, s OS-300 to fakčilo dobře, ale tady mám nějakou krpu, houkne to na chvíli a nic víc....
RadekB
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 19:47    Předmět: Citovat
A proc to zapojujes timto zjednodusenym dvoudratem (byt to dle manualu vyrobce umoznuje ?)
Tohle jsem nikdy nezkousel, takze dal nemuzu slouzit.
dac
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Ptže jsem si to chtěl usnadnit. Ale jak koukám, tak to asi pošlu přes kontakty poplachovýho relé a bude klid. Tak to nejspíš zapojuješ ty...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 7:35    Předmět: Citovat
Tuto sirenu je mozne zapojit kludne aj cez jej vlastny tamper na svorku SIR v ustredni JA63K. Prakticky sa vyuzije moznost spustenia poplachu pri strate dobijania sireny. V tom co popisujes by som overil stav niklacov, pri poplachu bezi sirenka prakticky len z nich a ked su bez kapacity tak sa to sprava takto.
dac
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 19:35    Předmět: Citovat
OK, poradil jsem si nakonec přes kontakty poplachového relé, GND prochází přes rozpínací kontakt a z výstupu SIR mám napájení přes tamper. Je to aspoň pojištěné. V konfiguraci poplach nastaven na 5 minut, majitel objektu spokojen. Pravdou je, že siréna byla nová, tudíž nemusela být kapacita akum. na dostatečné výši...Díky za názory!
