mam gulas v bitovych operatoroch ...pls HELP
arbet
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 20:56    Předmět: Citovat
a mrzi ma ze musim takto otravovat Sad ...ale som rad ze obcas dakto pomoze ...velmi vam vdacim za vsetko Razz
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Zkus tohle: http://people.tuke.sk/igor.podlubny/C/index.htm
Sice to není pdf, ale může se to hodit.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 9:52    Předmět: Citovat
Ještě jsem si všiml tohoto:
arbet napsal(a):
kód:
LCD=((cmd&0b11110000))>>4; // pro nastaveni pouzijeme jen 4-bity
Nejspíš v tom není problém, ale doporučuju to dělat obráceně:
kód:
LCD = cmd >> 4 & 0b00001111;
V tom tvém kódu totiž předpokládáš, že při posunu doprava se zleva doplňují nuly. Na to je ale lepší nespoléhat, protože to tak funguje pouze tehdy, jde-li o neznamínkový typ (unsigned). Pokud je typ znamínkový (signed), nedoplňují se nuly, ale kopíruje se nejvyšší (tzv. znamínkový) bit. Například typ char je na některých překladačích implicitně znamínkový, na jiných neznamínkový, takže je lepší si na tyhle věci dávat pozor.
