Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 09 2005, 18:15 Předmět: záleží
na videokartě - jestli podporuje snímkový rozklad 50Hz, 625 řádků prokládaně a normu PAL a dovolí to přiřadit monitoru 1, jde to. Taková karta má vyvedený buď kompozitní výstup (cinch) nebo S-video, vyjímečně RGB se synchronizací na zeleném signálu
Zapojit to na přímo nepude, jedině že degraduješ grafárnu na CGA/EGA kartu. Vím že jsme kdysi upravovali CGA/EGA monitory pro Amigy (ty měli televizní rozklady), akorát jsme upravily 60Hz na 50Hz a to bylo vše. Musel by jsi to udělat obráceně, ale nevím zda dostaneš z grafárny 15,625 KHz pro řádkový rozklad. Snímkový rozklad se dá upravit (50/60Hz) jednoduše, ale přebouchat řádkový rozklad pro vyšší frekvenci jednoduchým spůsobem nelze (musel by jsi vyměnit i VN trafo). Takže pokud karta nemá televizní výstup (Video nebo S-Video) tak na to zapomeň.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po září 26 2005, 13:18 Předmět:
Ten integráč nabízel Bůček elektro,akorát mám pocit že v tom amáru byl použit AD722 a ten jsem u něj viděl asi před rokem v nabídce kolem 500Kč.Není lepší koupit od někoho starší grafárnu s TV výstupem?
