Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út červen 22 2010, 13:07 Předmět: Philips chassis L6.1AA, neodpovídá mi napětí pro RKS
Zdroj byl mrtvý zřejmě při přepětí v síti odešla většina polovodičů. Nyní telka funguje, ale dle schématu má být 98V pro RKS, bohužel moje má 103V. Neví někdo kde by mohl být ještě problém?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červen 22 2010, 14:59 Předmět:
Philips chassis L6 (proč si to zlehčuješ - upadly by ti prsty, kdybys klepnul ještě na tečku a číslici?) - řekl bych, že máš L6.1-AA L6.1, L6.2, nebo L06.1 - víš jak obrovský rozdíl je mezi tím 1. a tím 3. ???
To napětí (u šáska L6.1) málokdy odpovídá (neřeším). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út červen 22 2010, 17:38 Předmět:
zvaty napsal(a):
Tak to napětí teda řešit nebudu....ale je to navíc o 5V!
Na desce je pouze L6 a nic jiného
PHILIPS - typový štítek na zadním deklu !!!!!!!!
Je to o 5V (většinou to tak bývá - i když zase nějaké kvantum jsem jich nedělal) - přestože by +B mělo "sedět" tak v max. toleranci ±1V, tak to neřeším (nějaký nast. prvek? - není!)
Jaké zkušenosti máte vy ostatní? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út červen 22 2010, 18:05 Předmět:
na desce součástek je jen L6, ale na plastovém krytu je L6.1AA..........tak sy mužeme vybrat.
Obraz je v pořádku (logo nechybí). Ovládací prvek pro nastavení napětí chybí. Regulace je pevně daná některým z odporů nebo kondenzátorů a snad by s tím šlo mírně pohnout?................
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červen 24 2010, 23:34 Předmět:
Máš dojem, že zákerní imperialisti z PHILIPSu urobili chybu a Ty si na to prišiel a vyriešil?
Tie schémy sú ,,univerzál", jednotlivé napätia sa môžu odlišovať podľa použitej obrazovky a pod. Ale Ty si zrejmä detailista, alebo nevieš, o čo ide...Iba taká ,,jemná" logika: ak odpory v spätnej väzbe sú O.K., tak načo tú spätnú väzbu musíš upravovať?... A ak Ti ide o presné napätia, tak iba otázočka: Kedy si mal naposledy ciachovaný svoj multík v Štátnej skúšobni...????
