PDA, slábne kontrast LCD obrazovky
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 6:57    Předmět: PDA, slábne kontrast LCD obrazovky Citovat
Dobrý den,
toto PDA leželo asi rok v šuplíku, závada se projevuje tak, že po zapnutí PDA slábne rychle kontrast a během asi 10 vteřin je to tak jak na fotce.
Baterie je plně nabitá a jas neslábne. Stačí na vteřinu vypnout a opět nabíhá v plném kontrastu a slábne. Když ho ale probudím z šetřiče, tak je ten kontrast ihned slabý.
V nastavení PDA je možnost měnit pouze jas, uvnitř je vybitá malá zálohovací baterie (má vliv pouze na udržení dat), dále bylo PDA v nedávné době rozšroubováno a znovu složeno.
Napadá vás, v čem by mohl být problém?
Dík za tipy
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  120.71 kB
 Staženo:  105 krát
Haluskaaa
Založen: May 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 16:35    Předmět: Citovat
Něco podobnýho mi dělá slidovací MDAčko. U mě je to natrženým flex kabelem.
Takže jestli bylo rozebíraný, tak bych to viděl na špatně zasunutej konektor od dipleje, nebo špatnej ten flex kabel.
Ještě mě napadá opotřebovanost displeje, ale jestli to začalo dělat z ničeho nic, tak se to může vyloučit.
http://lasery.kvalitne.cz
