CTV 2124 hřeje BU508DF
Repro
Založen: Nov 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2006, 20:48    Předmět: CTV 2124 hřeje BU508DF Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu, mám na stole tuto tv a už si nějak nevím rady odešel BU508DF ten jsem vymněnil spolu s C145(total kaput), C 151,142 tv šlape obraz normalní rozměr, ale Bu se hřeje za 5min 60 stupnu a po 20min odejde, tak jsem zkusil vyměnit TDA8143 změřil C152, C146 vše o.k ale BU hřeje stále má někdo nějaký nápad co s tím?
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 8:10    Předmět: Citovat
Jak vypadá průběh na osc.?Nejspíš bude náběžná hrana "prohnutá".Základ - vyměň vazební elyt do báze.Zkusit VNT a nebo taky vychyl.cívky.Na rozměr moc nedej.
Repro
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 9:16    Předmět: Citovat
osc. bohužel nemám takže průběh neznám,elity jsou vyměněny dnes jsem zkusil VNT a taky nic už zbývají jen vychylovačky ale to bývá prohnutý obraz nebo nějak zdeformovaný pro jistotu zkusím a uvidime...
Naposledy upravil Repro dne ne červenec 02 2006, 10:25, celkově upraveno 1 krát.
Repro
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 9:30    Předmět: Citovat
Tak vychylovačky jsou taky o.k. tak nevím že by šel špatný průběh buzení z procesoru?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 12:03    Předmět: Citovat
A co napájení??? Obávám se že bez škopku a prohlídky průběhů na něm je to jen metoda pokus-omyl a oprava se může pěkně prodražit.
Klídek chlapi,to je nulák...
anonym
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 12:16    Předmět: Citovat
Napájení na řádek je 124V, elyty ve zdroji nové vše co většinou odchází je vyměněno nebo proměřeno už jsem z toho vedle asi ji zavřu do popelnice...
DjRix
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 12:18    Předmět: Citovat
Jen taková otazečka,patří tam skutečně ten 508DF ??
Repro
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 12:19    Předmět: Citovat
Byl tam jako originál zkoušel jsem i S2055N a stejný výsledek...
anonym
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 18:38    Předmět: Citovat
A čo emitorovy odpor
Repro
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Ten je taky dobrý bez něj by to nechodilo, dal jsem tam 10A koncák a zatím jede 5hod. hřeje se o něco mín ale na můj vkus stále hodně no uvidíme jestli projde zatěžkávací zkouškou...
DjRix
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 20:05    Předmět: Citovat
Já bych řekl že to není řešení,s největší pravděpodobností je problém v buzení toho trandu,je malý napětí Ube a proto je velký saturační Uce a ten trand se tak hřeje....
Repro
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 7:59    Předmět: Citovat
Moc super řešení to není to uznávám, ale v buzení jsem prošel snad všechno a nic. Teplota klesla na 55 stupnů a tv šlape už týden tak nevím, zatím to tak nechám a pokud to nevydrží tak si budu muset pujčit osciloskop a bádat dál zatím všem díky za rady a nápady ...
