Ahoj,
Staviam zdroj podľa:
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne054.pdf
A kdesi som sa dočítal že zapojenie nieje ošetrené proti skratu výstupných svoriek.
Ako zdroj upraviť aby skrat výstupných svoriek zvládol?
Ďakujem.
Problém vyřeší nejjednodušeji vhodně dimenzovaná pojistka. Složitěji se vyřeší snímáním proudu na malém odporu v kladné či záporné větvi zdroje, jeho zesílením OZ a ovládáním regulačního vstupu LM 317.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9097 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 24 2010, 8:55 Předmět:
somorastik napsal(a):
Poistku nadimenzujem podla použitého tranzistoru a jeho max prúdu?
Ďakujem
Pojistku dimenzuješ tak, aby při zkratu přežila i nejslabší součástka v obvodu. Tedy usměrňovačky, tranzistor a trafo, ale tomu většinou krátkodobý zkrat neublíží. Horší by to bylo s trvalým přetěžováním.
Lze aplikovat jednoduchou úpravu zapojení použitím doporučeného zapojení v datasheetu LM317. Pro velikost maximálního proudu platí vztah:
Imax= 600/R4
a
R3 = 2xR4
Obrázek je tedy pro Imax cca 2A.
Ozivujem tuto staru temu,... nechcel som zakladat zbytocne novu.
V datasheete som pozeral a ten vztah plati pre 600mV, cize realne by sa nedali dostat radovo Ampere alebo sa pletiem?
Pretoze tiez mam problem ako najjednoduchsie obmedzit prud pri skrate aby nedoslo k zniceniu tranzistora. Podla tej schem mi vyslo 20mA...600mA/27R. Dik
Nevím, co jsi počítal.
Pro omezení proudu na max. 600mA je odpor R4 = 600/600 = 1 Ohm.
Odpor R3 = 2xR4 = 2Ohmy.
Pro omezení proudu na max. 20mA je odpor R4 = 600/20 = 30 Ohmů.
Odpor R3 = 2xR4 = 60 Ohmů.
Skutečná hodnota těchto proudů bude záviset na skutečné hodnotě Ube tranzistoru T2.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3783 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 20 2014, 8:04 Předmět:
Nemáte niekto obrázok plošáku k tejto stavebnici?
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne054.pdf _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po leden 20 2014, 22:38 Předmět:
Ďakujem masar. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
