Fotorezistory
marona
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 10:59    Předmět: Fotorezistory Citovat
Ahoj, sestavil jsem si tohle schéma ( http://pc-bastlirna.wz.cz/index.php?clanek=stmivac ) na spínání ledky. Potřeboval bych, zda by šlo udělat, aby se ledka rozsvítila hned naplno a ne pozvolna (několik desítek minut). Prostě potřebuji obvod, který při určité intenzitě světla jiný obvod zapne naplno (příp. vypne).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Místo žárovky můžeš dát relé a jeho kontaktem zapínat/vypínat, co potřebuješ.
marona
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 11:18    Předmět: Citovat
A nešlo by to ŕešit nějakým polovodičem ? Třeba jestli neexistuje dioda, která propustí při určitém napětí ?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Párkrát se to tu řešilo, třeba takto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18230&highlight=soumrakov%FD+sp%EDna%E8
Dej si hledat "soumrakový spínač" - hledat všechna slova!
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 6:07    Předmět: Citovat
Jak jsem již psal , nepoužívej k hledání všeobecná slova , zadáš soumrakový spinač a máš 14 stránek , zadáš soumrakový a máš necelou jednu .
Bernard
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 8:57    Předmět: Citovat
Efekt je ovšem stejný, když se to všeobecné slovo sváže s klíčovým. Je to jen víc ťukání.
Pro současný výskyt více klíčových slov to zas šetří vyťukávání AND:
 Soubor:  hledej.png
 Velikost:  3.43 kB
 Staženo:  103 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Krásný je, že i na takovou pitomost, jako je "pes and kočka" se tady na Bastlírně najde výsledek... Laughing
