50W zesilovac pro subwoofer
Weny
Založen: Jun 19, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2006, 21:28    Předmět: 50W zesilovac pro subwoofer Citovat
Chtel bych si postavit nejaky jednoduchy tak +- 50W/8Ohm zesilovac pro aktivni subwoofer. V ARadiu 12/2001 jsem nasel zapojeni, ktere by mi vyhovovalo(viz obr). Problem je ale v pouzitych tranzistorech TIP, ktere nejsou bezne k dostani Sad a objednat si z NETu tranzistory + zaplatit postovne kilo se mi nechce.
Takze zbyva moznost nahradit proudovy predzesilovac a samotny koncovy stupen jinymi tranzistory.
Mysite ze by se tranzistory TIP33B a TIP34B dali nahradit Motorolackyma MJE2955T a MJE3055T?
Co s tema TIP111 a TIP116? Doma zadne darlingtonove vykonove komplementarni tranzistory nemam Confused Sel by ten proudovy predzesilovac za OZ vyresit treba s tranzistory BD139 a BD140?
Dik za rady
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 10:55    Předmět: Citovat
Urcite sel jenze bys k nim musel pridat jeste druhy tranzistor a postavit tak vlastne darlington abys mel potrebne zesileni. Spolehlivejsi a mozna i levnejsi bude je koupit. Jinak hahradit se daji kdyz si vytisknes jejich datasheet pak vem katalog treba GM a oni tam maji zakladni parametry rozepsane. Tak aby ti sedelo napeti, proudy ztraty a alespon trochu zesileni tak urcite najdes
Internet - metla lidstva
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 12:12    Předmět: Citovat
V podstatě tam můžeš dát cokloli,je to v Bčku,tam o nic nejde. Na vstupu klidně TIP 121/122,na konci opravdu jakýkoliv výkonový darlingtony,třeba i TIP142/147,nebo BDW93/94 (83/84) atd....
Nebo na ton vstupu jak píše rezis postavit ty darlintony třeba z těch BD139/140 a BC547/557.
Klídek chlapi,to je nulák...
Weny
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 12:15    Předmět: Citovat
Jsem prochazel katalogy a nejbliz k tem TIP111/TIP116 co jsem nasel jsou TIP122/TIP127
Myslite, ze by sli nahradit?
a co si myslite o nahrade TIP33B/TIP34B za MJE2955T/MJE3055T
EDIT:opraveny nazev
Naposledy upravil Weny dne ne červenec 02 2006, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 12:21    Předmět: Citovat
Máš tam stejně pojmenované odkazy.....nicméně ty MJE2955/3055 nejsou Darlingtony !!!
Weny
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 12:31    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
ale vzdyt ty TIP33/34 taky nejsou darlingtony, ale obycejne vykonove tranzistory
DjRix
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 12:36    Předmět: Citovat
ehhhh Sorry Jsem nejak prehlidl.....V tom pripade ty MJE2955/3055 jsou v pohodě a myslím že i za lepší cenu než ty TIPka.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 19:38    Předmět: Citovat
mozem sa spitat mozem vimenit KS z tesla studio mix do tesla disko 240E Question
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 7:47    Předmět: Citovat
Ak mi posles schemy, mozem Ti poradit.
valla
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 19:09    Předmět: Citovat
schemu nemam aked to vinenim co sa moze stat?,mozem sa opitat ked mi zosik hra slapsie ako ma a skreslene tak moze byt zli zdroj alebo trafo lebo neviem co je stim serem sa stim uz polroka Cry
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Jdi na www.aldax.cz a tam ti sinclair poradí, co s tou 240kou. Ten konec nehrál špatně tak tam nervi nic jiného. Wink
Weny
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 19:51    Předmět: Citovat
Myslite, ze mi bude pro napajeni toho zesilovace stacit transformator 100W / 2x29V ?
Je problem ze napeti po usmerneni a vyfiltrovani bude napeti 2 x 40V a zbytecne to bude ubirat na proudu Sad, ale to by az tak nevadilo, stejne jsem tam chtel dat pouze 70VA trafo, ale neda se nikde sehnat za rozumnou cenu. Ale asi bych musel to napeti stabilizovat.
Jeste je moznost ze bych koupil 120W trafo s vystupem 2 x 22V, sice stoji o cca 100,- vic, ale na druhou stranu bych usetril za kondenzatory, protoze by uz stacily pouze 35V.
Kterou cestou se vydat?
Trafa jsou zde
http://www.gme.cz/base/hledani/hledanirun.php?lk=&sk=&action=hledanikatalogu&skupina=5540336
EDIT: jeste takova mensi otazecka. Dat tam pro kazdou vetev do toho zdroje 2x4700uF kondenzatory nebo radeji 9x1000uF. Podle me bude zatizeni tech 9 mensi(kazdy jednotlivy bude mit mensi vybijeci proud). Co vy na to?
Naposledy upravil Weny dne út červenec 04 2006, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
DjRix
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 19:56    Předmět: Citovat
Rozhodně bych do tohohle zapojení při tomto osazeí nerval +-40V ,překročíš SOA těch koncových tranzistorů(při 4 ohmové zátěži). Pokud tím zesem budeš chtít živit 8 ohm repro tak je to OK. Takže pro 4 Ohm repro trafo 2x22V,pro 8 Ohm repro trafo 2x29V.
denis15
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 19:59    Předmět: Citovat
Stabilizovat napětí pro zesilovač je kravina a zbytečně ti to prodraží konstrukci. 2x29 je až moc na 50W konec, těch 2x22V by bylo dle mého optimální. Koukni na aldax.cz na kolik je ta 50ka konec a myslím, že za těch 500 peněz je super. Navíc má napájení 2x33V maximálně což je pro tebe dobré. To 2x29V trafo si nechej na potom, až ti přestane 50W stačit,ale nato má to trafo zase malý výkon. Wink Osobně mám 2x30W a ještě jsem neměl tu čest to mít nadoraz na delší dobu. Very Happy
Weny
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 22:00    Předmět: Citovat
Jeste k tomu seriovemu odporu pro Z-diodu. Zda se mi prilis veliky.
Dival jsem se do katalogu a 0,5W Z-dioda ma Iz = 23mA, z cehoz vyjde pro moje trafo 22V seriovy odpor cca 600 Ohm. Vzdyt se tim napaji 4 OZ, tak nevim Confused
