Spálené trafo
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 17:10    Předmět: Citovat
http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&q=autonab%C3%ADje%C4%8Dka+autobaterie&aq=3&aqi=g10&aql=&oq=autonab%C3%ADje%C4%8Dka&gs_rfai= (Přibližný počet výsledků: 18 000 (0,24 s) ) - tohle je Ti málo?
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 19:27    Předmět: Citovat
řekl bych, že moc.. Díky.
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 5:34    Předmět: Citovat
Tak tohle zatavování jsem viděl jednou v reálu u kolegy . Zásuvka , z ní vyvedené dráty , zasunuta klasická žehlička na žehlení a už to frčelo . Dožil se důchodu a jak to dělá nyní nevím . Měl snad 50 včelstev a postavil si i pojízdný včelín . Jinak ten drátek je ocelový , pocínovavý .
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 7:16    Předmět: Citovat
Nebožtík děda to právě dělal taky - sice jen asi 8-10 včelstev, ale ty matrice, které nakupoval ve "Včele" (což bývalo družstvo) do rámků vlepoval ne elektrikou, ale prostým přikápnutím včelím voskem roztaveným na staré lžíci nad plamínkem - měl na to takovou velice primitivní pomůcku, kdy nad hořáčkem připomínajícím hořák z Ťamanských zahradních pochodní držel přiletovaný pásek plechu starou poniklovanou lžíci s naohýbaným držátkem a kleštěmi smáčknutou hubičkou. Měl prkýnko, které formátem přesně zapadlo do rámku, silné asi 2cm, na to položil matrici, na matrici rámek s křížem napnutým drátkem (tím tu matrici dostal zhruba doprostřed šířky rámečku, který je asi 3cm široký - opřel se o matrici těmi drátky), po stranách u rámečku a uprostřed udělal přes drátek kapku vosku, ofoukal to a měl zalepený rámeček... Žádná elektrika, žehlička nebo nějaké trafo - jen plamínek a hrudka vosku na lžíci. I když dneska by to asi neobstálo - kdo nemá aspoň těch 40-50 včelstev, nemá šanci udržet chov rentabilní a krutě na něj doplácí...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 16:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Dotyčný používá nerezový, víc vydrží a "nevytahává" se...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 2:53    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
Ať je to jak je to, dnes jsem si ověřil co potřebuji: trafo 230/12 st, cca 3-4A. Pochopitelně zkratuvzdorné. Těžko vysvětlovat na co jej dotyčný používá, protože je to jedna z věcí včelařů. Jde o to, že je třeba nahřát nerezový drátek a to cca za 3-5 s. Toť vše. Doporučíte mi nějaké vhodné trafo? Díky.
Na zatavování rámků 24V/2A toroid, odpor drátu si už nepamatuju, je ho tam asi 1,2m. Každopádně 12V bylo málo, na poloviční rámky ale stačí.
