Výběr videomagnetofonu VHS
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 20:25    Předmět: Výběr videomagnetofonu VHS Citovat
Protože máme doma ještě spoustu VHS kazet, které si občas přehráváme a naše staré VHS video je už na odpis, přemýšlím o nákupu ještě jednoho přístroje VHS z druhé ruky. Mám na výběr ze tří přístrojů: Panasonic NV FJ632, Panasonic NV51S a Thomson VTH 6410. Všechny jsou velmi málo hrané a cenově si dost blízké.
Znalci, kterému přístroji byste dali přednost? Podotýkám, že přístroj hodlám používat především pro reprodukci a občasné nahrávání z TV; pochopitelně je pro mě důležitá spolehlivost přístroje. Díky.
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Všechny tyto kousky jsou vlastnostmi srovnatelné. Sám mám šestsettřicetdvojku nějakých 7 let a ještě jsem ji zevnitř nemusel vidět. Pravda, dnes už neběhá tak často, jako dřív, ale jednou dvakrát týdně se proběhne.
Kámoš má Thomsona, sice ne přesně tento model, ale dost blízký, zhruba stejně dlouho a taky si nestěžuje.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 21:45    Předmět: Citovat
ano ano presne ako píše Hill, ale videorekorder môže byť akokoľvek kvalitný stale tam je otazka ako často bol u predchodzieho majitela používaný, či sa používal denne - nočne (reprodukcia/zaznam) alebo len občas. ten model NV-FJ632 je tiež celkom dobrý stroj, mal som ho doma ale len na vyčistenie hlavy, inač makal ako hodinky. take dve veci ktore by mali byť v poriadku pri kupe videa od ruky su čisté a nepoškodené videohlavy, čistá a v dobrom stave pritlačná kladka. (u starších videí ešte - medzikolo s gumovým obložením k pohonu unašačov musí byť čiste A nepopraskané a neporušená - nepridretá prevíjacia spojka).
želam veľa zdaru pri kupe VHS videorekordéru.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Keď video, tak Panasonic.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 7:06    Předmět: Citovat
Keď video, tak Panasonic nikdy. Občas se přiživuji opravami videí, a ve většině případů je to práve Panasonic. Neštťastné řešení mechaniky (olámané vždy to samé kolo ve výtahu pásku) a nebo spálené STRG ve zdroji. U mě zkušenost - 80% pokažených videí na opravu je Panasonic.
edit: totéž DVD recorcdéry Panasonic (Diga). Taky už párkrát výměna spáleného STRG - a to včetně mého vlastního kusu.
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 9:08    Předmět: Citovat
Něco na tom bude, můj Panasonic měl obě závady...
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Jestli se k tomu mohu vyjádřit. Tak video Panasonic bych také doporučil. Sice ty novější typy již nestojí za moc, ale ty závady, které se tam vyskytují (viz výše), jsou jednoduše opravitelné.
Zkuste si to třeba porovnat s tím poslednějším Philipsem Smile
Poslední slušné video Panasonic bylo z řady J,L a FS pak jakž takž SD,HD (SuperDrive machaniky - poslední s Alu šasím).
Ty nový plechovky jsou už na podobným levelu jako ostatní lowcost šmejdy, ale aspoň se s tím dá ještě něco udělat.
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 10:29    Předmět: Citovat
Každopádně výhodou je mód EP, dokonce s barevným obrazem v pauze (já jsem původně čekal spíš směs černobílých čar než nějaký obrázek).
Na potrhlý seriály to stačilo až až.
durkovic
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 7:26    Předmět: Citovat
Osobne som mod EP v podstate nikdy ani nepoužil, nebolo na čom, väčšinou maju ludia kazety nahrane v Sp alebo potom ešte hafo v LP. osobne si myslim že ked video čiste VHS tak v SPčku. možno by nebolo na škodu veci sa poobzerat za nejakým malo hraným JVC v SVHS-ET. ktorý ponukne zaznam na VHS kazetu v SVHS kvalite. taktiež ten ich system BEST celkom slušne vydoluje s pasky čo sa dá a tak vykoná zaznam.
novodobe philipsky zdielaju mechaniku s vcr FUNAI a tie si vedia extra dobre pochutnať s kazetou, alebo uplne ju pretrhnut pri rewinde. sice bola v philipse tato mechanika lepšie vyladená ale mal som aj taký kus philipsu ktorý to robil.
staršie philipsky aj ked su plastovky služia veľmi dobre až na par much ktoré maju.
ale to maju asi každe videá.
osobne u 6 rokov využívam video LG LV4987 HiFi a plna spokojnosť.
