Myčka Elektrolux ESI 47020 vyriešené
JozMat
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 0:59    Předmět: Myčka Elektrolux ESI 47020 vyriešené Citovat
Dobry den,
Rad by som Vas poziadal o radu. Myčka po zapnuti mi vyhodi hlavni istic v byte.
Pokial vsak zapnem mycku pri otvorenych dvierkach ,mozem na nej nastavit bez problemov vsetko. Akonahle vsak uzatvorim dviekra mycky vyhodi mi hlavni istic.
Prv som predopkladal, ze to moze robit prerazena spirala , avsak pri zapnuti mycky pokial este nieje napustena voda sa spirala neaktivuje a tym padom nemoze vyhodit istic.
Vedel by mi niekto poradit ci sa s podobnou chybou uz stretol?
Dik za rady.
JozMat
Naposledy upravil JozMat dne čt červenec 01 2010, 14:01, celkově upraveno 1 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Podle popisu je spíš ukostřený spínač dvířek.
JozMat
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 21:57    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
pokial by bol ukostreni spinac dvierok, vyhadzovalo by mi to aj doteraz Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 5:57    Předmět: Citovat
Nyní jde o to , jestli Ti to nevyhazuje chránič ....
JozMat
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Tak je to uz vyriesene , Zahada sa vola nekvalitne svarena nadoba na sol. sol sa pekne roztiekla po celom spodku az narazila na kontakty. Cakacia doba na novu nadobku 3 tyzdne.
Dakujem Vsetkym , ktory sa mi snazily pomoct.
JozMat
