PO prohledávání Webů kde nejsou žádné ceníky by mě zajímalo kde a u koho se dá sehnat měnič NA SV 18 RD na asinchr. motor 3x400V 5,5-7,5kw
v CENOVÉ RELACI DO 15tis.Holá verze MENTOR II vyjde dle prodejce NA 40tis. a to je bez potřebné kabeláže ,rozvodový krabice ,jističů a vypínačů.
Zoufalej mareček
PS:Kompletní původní měnič i s motorem nelze u nás použít 3x20A!!!!!!!!!!!!!
Každý menič má taketo nastavovanie a neni to len výsadou jedného druhu.Je k tomu dodávana tabulka čo je možné nastaviť - obmedziť. Iba je niekedy problém nastaviť to podľa prekladu odborníka - najradšej nastavujem podla anglického návodu.
Do googlu zadaj - frek. měnič a vyberaj ponuky..
Založen: Aug 07, 2005 Příspěvky: 84 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Zaslal: po červen 28 2010, 8:47 Předmět:
Po dlouhé době jsem narazil na SV18 se starým provedením desek elektroniky s hybridnímy obvody.Nemáte někdo schéma pro desku Q08, případně datasheety k obvodům WNA002, WDD007, WDC002, WNB017???
Založen: Oct 29, 2010 Příspěvky: 2 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá říjen 29 2010, 11:43 Předmět:
Nedokázal by tady někdo poradit s opravou regulace RSU 01, případně nějaký kontakt kdo by to dokázal opravit.
Jednoho dne sem potřeboval reverz a motor se netočil, jen cvakala relátka a tak jsem na nich očistil kontakty a od té doby nejde ani normální chod.
Po zapnutí chodu to ihned vyrazí pojistky.
Založen: Jan 15, 2011 Příspěvky: 25 Bydliště: Český Brod - :-) - Kolín
Zaslal: so leden 15 2011, 13:05 Předmět:
Mám s RBčkem také problém s regulací - nejdou regulovat(udržet)konstantní otáčky.Po spuštění vylétnou na maximum,pak se vypnou a při klesnutí se opět vyšvihnou na max. když nyní potřebuji něco přetočit lze to neustálým kroucením potenciometru ukočírovat,ale nechci zůstat přitom.Vím ve které krabičce(Y1) by měla být závada což mi elektrikář proměřil,ale do opravy se mu nechce.Předpokládám,že to bude nejspíš nějaká konina dioda neb tak něco - tomu nerozumím.
Sice to mám v tomto stavu,ale v delíriu hledání opraváře na netu jsem již koupil i měnič,měl by byt dobrý předpokládám..včetně motoru 7,5půlky,kdyby mne přes vánoce nesklátila nemoc měl bych už asi svařenou bednu na rozvaděč,ale jak jsem to vše pročítal děsím se že by to po překuchání nemělo chodit pořádně v malých otáčkách a navíc jsem vyčetl,že se musí u asynch.moturu vrátit tachodynamo??.......u jednoho známého mu to v práci nainstalovali a když řeže závity,tak po reversu ještě počítá do 15cti než se svčko zastaví a to si srandu nedělám.Obrázek vadné krabičky je dole.Poradí někdo co s tím?
Pod tou krabičkou sa nachádza zdroj a elektronika ktorá identifikuje zastavenie stroja kvôli reverzu. Keď ti kolíšu otačky sústreď sa na tachodynamo a potenciometer regulácie. Veľa šťastia Heres
PS:Mohol by mi niekto poslať sken dokumentacie v stroji som nasiel len par ohlodaných listov. Dakujem heres@email.cz
Zdravím. Pánové byl by někdo ochoten zaslat nějakou dokumentaci a zapojení k tomuto soustruhu? Jedná se o SV18RD Známý má též problémy s nestabilitou rychlosti a celkove by to po elektrické stránce chtělo poopravit. Pokud se někdo podělí tak prosím na frequency@seznam.cz Díky.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so duben 30 2011, 21:52 Předmět:
ahoj mám taky problém, po několika opravených závadách se zdrojem +-12V a s tepelnou ochranou mi nejde soustruh mi úplně zastavit. Při vyřazení se dobrzdí zastaví, ale asi po 0,5s se mírně začne točit a už nepřestane. Potřeboval bych zapojení řídících desek....pomůže mi někdo?
Zaslal: ne leden 08 2012, 11:01 Předmět:
Tak soustruh mám už dávno opravený a tak jsem tady dlouho nebyl.
Opravil mě to pan Šulek z Trenčína. Kdysi pracoval v TOSce a tak na tom dělával.
Dnes má v Trenčíně firmu na opravy a modernizace strojů.
Dovezl jsem mu jen tu regulační bednu a on si ji tam připojil a zjistil co to dělá.
Zatím naprostá spokojenost.
Zaslal: po leden 09 2012, 22:37 Předmět:
Já jsem soustruh majiteli taky zpravil, bylo tam pět různých závad. Taky jsem majiteli vysvětlil, že z repasu a předělávce pohonu na měnič+asynchron nevymáčkne to co z DCmotoru. A nvíc ta cena za repas. Soustruh jede už 8 měsíců. Jsem od Šumperka
Strana 2 z 4
