Loewe Modus C32, chassis Q2500, pomocný zdroj
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 18:51    Předmět: Citovat
nebyl to zslaby?
vyfoť prosímtě detailně to trafo,zdá se mi nějaké přičmoudlé
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Na okraj, keď si menil tú podozrivú diódu, dúfam, že si použil rýchlu.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Diodu som pouzil BYV28, co myslim je dostatocne rychla.
To trafo je OK, to co vidis je odraz blesku , resp. nejaky ocny klam , na zivo vyzera uplne v poriadku.
stevo59
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 22:15    Předmět: Citovat
Zdroj vysadil celkom či aspoň niečo dáva? Keď tak pozri datasheet a zmeraj aspoň čo je na packách obvodu, možno ťa to nasmeruje. Tie obvody, čo obsahujú v sebe aj spínač sa zvyknú hriať - veď bežia v podstate stále - a vznikajú studené spoje na packách, niekedy po dlhšom čase/ roky/ ubehnú parametre vplyvom tepla a zdroj začne blbnúť. Ale že by to malo súvis s vertikálom Laughing
matko23
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 22:38    Předmět: Citovat
To s tym vertikalom berem ako vtip Very Happy
Na studene spoje to nevyzera, uz som to pozeral. Nejde vobec ten zdroj.
matko23
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Tak predsa to boli asi studene spoje ...... Som preletoval ten IO, aj diody a zdroj funguje ... uvidime dokedy. Confused
matko23
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Fungovalo to asi 2 tyzdne. A zase je to tu. Pomocny zdroj nefunguje. Ja sa pytam stale PREČO Question Question Question Cry
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Teda ak TL431 drží a trafo je v poriadku, tak to už môže byť asi len ten VIPer. Čo napätie na C132?
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:19    Předmět: Citovat
kolik ti to z toho zdroje bere?
matko23
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:37    Předmět: Citovat
TL 431som vymienal, ale nie za novy. Robilo to aj pred vymenou aj po vymene, takze v tom by som problem nehladal, aj ked mozne je vsetko...
Napatie na C132 neviem , zajtra zmeriam. Z toho zdroja to neberie vela, ak si dobre pamatam, cca 300-400 mA cvhilku po zapnuti, potom nejakych 100 tusim ... ale nie som si isty, .. Teraz to nepremeriam, pretoze to nejde.
Nejake napady ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Ak zas niečo nemotám, tak na C132 musí byť "nejaké" napätie, byť v tomto stave i plávajúce (resp. nejaké pílové, kým sa zdroj nechytí), to totiž napája ten VIPer. Preto tá otázka.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 7:35    Předmět: Citovat
Zkontroluj ,zda máš řádně zaletované trafo do plošného spoje . Měl jsem závadu zdroje ,kdy po zahřátí zdroj vysadil.Podezření padlo na přerušené trafo.Při demontáži trafa jsem zjistil ,že jeden kolík jsem vytáhl ze spoje ven a cín zůstal v plošňáku. Kolík jsem musel řádně oškrabat pilníkem ,aby na něj chytil cín. Nešel vůbec pocínovat.To způsobovalo vysazování zdroje po zahřátí.Ostatní kolíky byly OK.Může být i prasklý spoj v místě zaletované součástky. bardot 13
matko23
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 11:04    Předmět: Citovat
LEnze moj zdroj nevysadzuje po zahriati. On ide asi 2 tyzdne , normalne TV vypnem, a potom ked chcem zapnut TV uz nenabehne (vtedy je predsa studeny) . A nejde az pokym tam zasa neco nepreletujem alebo neviem . Mozno je fakt niektora sucastka nachylna na teplo ? ... Skusim to popozerat. Prave som prisiel domov, poobede sa do toho pustim a budem vas priebezne informovat. Zatial pekny horuci den.
matko23
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Takze, pisem az dnes, skor som nemohol.
Dakujem vam za pomoc, ale velmi som s tym nepokrocil.
Trafo skontrolovane, aj spoje na nom, tu chyba urcite nebude.
Na VDD je 12V (tj C132) a na FB je 0,6 V cca. Skontroloval som myslim vsetko a na nic som neprisiel. Objednal som VIPer 12a, uvidim co spravi vymena.
Ak mate niekto este nejake napady, bol by som rad, keby ste sa o ne podelili.
matko23
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Tak som vymenil ten VIPER neska , a vysledok ziadny, stale to nejde.
NAKOP(NI)TE MA NIEKTO PROSIIIIIM
Lebo tam dam klasicke trafko s 7805-kou a bude po probleme raz a navzdy Sad
Strana 2 z 3
