T omezení proudu
fiser022
Založen: Jun 22, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 20:04    Předmět: T omezení proudu Citovat
zdravim všechny, chtěl bych si ke zdroji postavit tranzistorové omezení proudu, koukal jsem po netu, schéma nikde nenašel, vzhledem k tomu že jsem silnoproudař bych se zde chtěl optat jestli někdo nemá schéma omezovač, nejlépe regulovatelný do 5A s např. BD 911 díky
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 5:59    Předmět: Citovat
Asi budeš mít jednodušší postavit něco odznova , než něco implikovat do stávajícího zařízení . Protože bývá ochrana zapojena do obvodu tak , aby při změně proudu nedocházelo na výstupu ke změně napětí . Projdi si zdejší forum , je tam toho dosti .
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 8:08    Předmět: Citovat
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/zdroj40V.html
Pro 5A stačí změnit R9 na 1,1R (tj. dva 2R2 paralelně).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 8:19    Předmět: Citovat
To není moc dobrý příklad. V sérii s P1 chybí odpor, když je P1 na dolním dorazu tak to proud neomezuje. A při 5A a 1,1Ohmu na tom odporu bude 27,5W ztráta, to je dost velkej luxus.
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 9:02    Předmět: Citovat
No a jelikož nejspíš nebudeš potřebovat mít spojité nastavení omezení proudu , tak namontuj toto a hodnotu bočníku přepínej . http://www.aukro.cz/item1091595704_radic_prepinac.html
