Pračka Philips Whirlpool CS 560 těleso + ložiska!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Len tak mimochodom-nema ta prajda vyberatelne rebro,ktore odokryje v bubne otvory pre vyberanie spadlych predmetov?Niektore prajdy maju tiez tie rebra plastove ale su priskrutkovane a v bubne niesu otvory.Whirlpoolky (aspon niektore) to tak maju-inspiracia zlucenym Tatramat-om...
Bubon_AWT2084
 Soubor:  17062010003.jpg
 Velikost:  82.74 kB
 Staženo:  105 krát
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Já bych pořeboval topné těleso z pračky vytáhnout. Matici jsem povolil, ale těleso tam drží a nejde vytáhnout. Nechtěl bych poškodit otvor v bubnu, je na to vytahování nějaký fígl?
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 5:32    Předmět: Citovat
Nestyď se ten střední šroub zatlouct na úroveň vnějšího plechu tělesa . Bohužel někdy upadne a ten přítlačný plech zůstane na gumě "navařen" . Nedá se nic dělat , mimo hrubé síly . Snaž se nějaký páčící nástroj opřít o nějakou blízkou hranu , která si to nechá líbit a nezapoměň se modlit .....
keemo
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 7:25    Předmět: Citovat
Presne toto som riesil ked som si to teleso menil-guma roztlacena tvrda....povodne teleso uz netesnilo tak som kupil nove...
Lods
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Po hodinovém úsilí, milimetr po milimetru se mi podařilo těleso vytáhnout. Když jsem ale nahlédl do otvoru s baterkou, byl jsem překvapen. Prostor přesně pro topné těleso. Zprvu jsem myslel, že je tam ještě nějaký ochranný kryt, ale když jsem na to sáhl, tak se to začlo drolit. Byla tam kopa černého sajrajtu, vůbec nechápu, jak to mohlo přes něj ohřívat vodu Možná to tam nedržela těsnicí guma, ale ten sajrajt. Tak jsem to rozbil šroubovákem a vytahal pomocí zahniutého drátu, co se dalo. Namontoval jsem nové topné těleso, zapojil přívody a zapnul pračku. Ku podivu to neteče a pračka pere normálně. Tak to snad nějaký rok zase vydrží (původní těleso tam vydrželo 10 let).
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 5:51    Předmět: Citovat
Neboj , to nehrozí . Laughing
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Vodní kámen to je prevít
Lubos71
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 7:48    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Smile No je to přesně tak, to žebro tam opravdu je, ale proč dělat věci jednoduše, když to jde i složitě, že? Ale to je život.
Nicméně s operací rozdělání bubnu a jeho složením (povedlo se - pere jak vzteklá) vyvstal problém s utěsněním ložiska. Již bylo jednou vyměněno, ale podle mně ne gufero. To bylo napatlaný nějakým bílým silikonem, ten jsem očistil a nový neaplikoval. Čímž proteklo ložisko a už rezne - tedy výměna nutná pokud možno i guferem. Prosím zasvěcené o radu: jaké ložisko a gufero mám sehnat. Přiznám se, že se mi nechce to nabůhvíjak dlouho rozdělat abych zjišťoval typ. Je to ložisko přední, zadní je původní a drží. Možná.
Dík za radu.L
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 9:03    Předmět: Citovat
ložisko myslíš u řemenice ne ?
http://dilynapracky.cz/store/goods-943-29-loziskovy-domek-whirlpool.html
Lubos71
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 9:37    Předmět: Citovat
To bude ono, ložisko u řemenice, přesně tak to vypadá. Existuje prosím k tomuto typu pračky nějaký servisní manuál či seznam dílů? Kde případně hledat? Je to už starý kus a na netu jsem pod tímto typem nenašel zhola nic.
Dík L.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 14:14    Předmět: Citovat
počkej co se nedá sehnat. myslíš to ložisko? To Ti seženu v každém servisu. Pošli mi do SZ adresu a já Ti ho pošlu ju ?
Lubos71
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Myslel jsem servisní manuál - schéma, ale už jsem to tady našel. Ložisko už taky mám sehnaný. Dík za ochotu. L.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
