Zaslal: po červen 28 2010, 20:04 Předmět: T omezení proudu
zdravim všechny, chtěl bych si ke zdroji postavit tranzistorové omezení proudu, koukal jsem po netu, schéma nikde nenašel, vzhledem k tomu že jsem silnoproudař bych se zde chtěl optat jestli někdo nemá schéma omezovač, nejlépe regulovatelný do 5A s např. BD 911 díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 29 2010, 5:59 Předmět:
Asi budeš mít jednodušší postavit něco odznova , než něco implikovat do stávajícího zařízení . Protože bývá ochrana zapojena do obvodu tak , aby při změně proudu nedocházelo na výstupu ke změně napětí . Projdi si zdejší forum , je tam toho dosti .
To není moc dobrý příklad. V sérii s P1 chybí odpor, když je P1 na dolním dorazu tak to proud neomezuje. A při 5A a 1,1Ohmu na tom odporu bude 27,5W ztráta, to je dost velkej luxus.
