Klakson
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 11:25    Předmět: Klakson Citovat
Zdravím
Porouchal se mi klakson který používám jako plašič na zahrádce proti lesní zvěři v noci každou hodinu to zatroubí . Závada se mi projevuje tak že po připojení na autobaterii nezačne troubit musím do něho klepnout aby začal, jde to nějak rozdělat a zpravit? skoušel jsem to rozdělat ale nevím jak? díky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Rozdelat, to jo. Kto to potom poskladá?
Niekde by mala byť skrutka na nastavovanie kontaktov prerušovača.
markoni
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 11:48    Předmět: Citovat
To jsem pochopitelně tým šroubem taky šrouboval ale nic nepomáhá tak mě napadlo jestli by nepomohl vstříknout kontox? díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 11:56    Předmět: Re: Klakson Citovat
markoni napsal(a):
Já mít něco takovýho v sousedství, tak už bych do toho taky klepla, krumpáčem. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Uvaž, že jako autopříslušenství má i taková houkačka určitou životnost - máš opálené kontakty na přerušovači, což je způsobené tím pravidelným houkáním každou hodinu. Opravit to jde, ale na dlouho to nepomůže - je to jako relé, když se jednou speče, je mnohem lepší ho vyměnit než neustále opilovávat kontakty... O vhodnosti někde na zahrádce v noci houkat za účelem odhánění škodné nebudu diskutovat, Andrea asi ještě neviděla jak taková zahrádka vypadá po "návštěvě" stádečka černé...
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Mimochodem, prase má docela dobrej sluch. Co takhle nahradit klakson něčím, co bude pro prase znít daleko "nepřátelšťěji" a nebude to vadit lidem ?
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Třeba dohodami trojkoalice z tranzistoráku ... Very Happy
Andrea
EKKAR napsal(a):
Ne, to skutečně neviděla, protože má kolem zahrádky plot.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 13:41    Předmět: Citovat
Jéžišmarjá,nechápu jak si dospělý člověk může myslet,že stádo hladových divočáků se zastaví jen proto,že je v cestě plot.Nepočítám naskládané panely.Běžně používané ploty jsou divočákům k smíchu.
to Marconi: jen pozor,aby ten zvuk klaksonu nefungoval jako vábnička.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 13:50    Předmět: Citovat
To nevím, co si myslí dospělí, ale já mám plot z PZ desek.
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 13:52    Předmět: Citovat
To Ti zbyl beton ze stropů, že ? Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Ne, ty byly koupený na stavbu plotu, stropy mám BSK od BS Klatovy. Wink
A ani ti divočáci nemusejí být výrazně hladoví - stačí, když "mají chuťku" třeba na brambory nebo jinou zeleninu, která na takové zahrádce obvykle roste a přitom se běžně v přírodě nevyskytuje. Pak naprosto suverénně projdou vším až do "tonáže" toho betonového panelu, jak píše Pajošek - laťkový plot, pletivo, šablony na ocelové konstrukci, ostnatý drát - nic je nezastaví. Co neprorazí, to povalí nebo podryjou a nadzvednou. Ještě jsem neviděl 1,5m dlouhé 5/4 ocelové trubky zabetonované svisle s 15cm mezerou v zemi, ale to je asi tak to nejmenší, co by černou bylo schopno trvaleji zastavit...
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 13:57    Předmět: Citovat
Majitel musí být větší vepř než oni, pak si netroufnou. Very Happy
Nedávno jsem tady chrochtal z terasy na stádo za plotem, sice nevím, co jsem jim řekl, ale najednou začaly kvičet a utíkat. Od té doby funí o kus dál... Možná se bojí kočky...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Zdenku vy máte doma hlídacího pantera, nebo levharta ?
píďa
