Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út červen 29 2010, 11:25 Předmět: Klakson
Zdravím
Porouchal se mi klakson který používám jako plašič na zahrádce proti lesní zvěři v noci každou hodinu to zatroubí . Závada se mi projevuje tak že po připojení na autobaterii nezačne troubit musím do něho klepnout aby začal, jde to nějak rozdělat a zpravit? skoušel jsem to rozdělat ale nevím jak? díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32324 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 29 2010, 12:49 Předmět:
Uvaž, že jako autopříslušenství má i taková houkačka určitou životnost - máš opálené kontakty na přerušovači, což je způsobené tím pravidelným houkáním každou hodinu. Opravit to jde, ale na dlouho to nepomůže - je to jako relé, když se jednou speče, je mnohem lepší ho vyměnit než neustále opilovávat kontakty... O vhodnosti někde na zahrádce v noci houkat za účelem odhánění škodné nebudu diskutovat, Andrea asi ještě neviděla jak taková zahrádka vypadá po "návštěvě" stádečka černé... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 29 2010, 12:53 Předmět:
Mimochodem, prase má docela dobrej sluch. Co takhle nahradit klakson něčím, co bude pro prase znít daleko "nepřátelšťěji" a nebude to vadit lidem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červen 29 2010, 13:41 Předmět:
Jéžišmarjá,nechápu jak si dospělý člověk může myslet,že stádo hladových divočáků se zastaví jen proto,že je v cestě plot.Nepočítám naskládané panely.Běžně používané ploty jsou divočákům k smíchu.
to Marconi: jen pozor,aby ten zvuk klaksonu nefungoval jako vábnička. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út červen 29 2010, 13:52 Předmět:
To Ti zbyl beton ze stropů, že ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červen 29 2010, 13:55 Předmět:
A ani ti divočáci nemusejí být výrazně hladoví - stačí, když "mají chuťku" třeba na brambory nebo jinou zeleninu, která na takové zahrádce obvykle roste a přitom se běžně v přírodě nevyskytuje. Pak naprosto suverénně projdou vším až do "tonáže" toho betonového panelu, jak píše Pajošek - laťkový plot, pletivo, šablony na ocelové konstrukci, ostnatý drát - nic je nezastaví. Co neprorazí, to povalí nebo podryjou a nadzvednou. Ještě jsem neviděl 1,5m dlouhé 5/4 ocelové trubky zabetonované svisle s 15cm mezerou v zemi, ale to je asi tak to nejmenší, co by černou bylo schopno trvaleji zastavit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 29 2010, 13:57 Předmět:
Majitel musí být větší vepř než oni, pak si netroufnou.
Nedávno jsem tady chrochtal z terasy na stádo za plotem, sice nevím, co jsem jim řekl, ale najednou začaly kvičet a utíkat. Od té doby funí o kus dál... Možná se bojí kočky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
