Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32326 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 29 2010, 15:39 Předmět:
Už to tady bylo, že Zdenda chová jakousi šelmu kočkovitou, která loví sama v lese a Zdenda se bojí, kdy mu "na výřad" před práh položí medvěda... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 29 2010, 18:43 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Uvaž, že jako autopříslušenství má i taková houkačka určitou životnost - máš opálené kontakty na přerušovači, což je způsobené tím pravidelným houkáním každou hodinu. Opravit to jde, ale na dlouho to nepomůže -....
Jak se to dá rozdělat a opravit i když na krátkou dobu? díky.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út červen 29 2010, 18:52 Předmět:
TO markoni: dost blbje.
Záleží na typu té houkačky... většinou je zapertlovaná. Pokud se jedná o kvalitnější model tak jde normálně šroubovákově rozebrat a očistit kontakty.
Ale možná je rychlejší zajet na nejblišší šroťák a tam si za 20kč koupit klakson jiný.
promiň že jsme malinko odbočili od tématu... _________________ píďa
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 30 2010, 5:03 Předmět:
Nemáš na tom co pokazit . Pokud tam budou nýty , tak je flexou ubrousíš a pak tam dáš šroubky . Píši o čsl provenienci . Sám si taky za Boha nemůžu zapamatovat , jestli se vznikající mezera mezi kontakty při otáčení šroubu doprava zvětšuje , nebo zmenšuje . A také jde o to , že musíš točit tím regulačním šroubem , ne tím upevňovacím . To lidi udělají a pak už klakson nejde doštelovat . Který šroub je který , poznáš po demontáži . Ale jestli nemáš blízko sousedy , tak vykopej jámu na slona , tedy na prase . Hele myslivcům za odstřel platí ...
