Klakson
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 15:39    Předmět: Citovat
Už to tady bylo, že Zdenda chová jakousi šelmu kočkovitou, která loví sama v lese a Zdenda se bojí, kdy mu "na výřad" před práh položí medvěda...
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Ak by som ja mal takýto problém s diviakmi, tak by som asi rozšíril svoje záujmy z elektroniky aj na poľovníctvo. Možno aj na pytliactvo.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 18:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Uvaž, že jako autopříslušenství má i taková houkačka určitou životnost - máš opálené kontakty na přerušovači, což je způsobené tím pravidelným houkáním každou hodinu. Opravit to jde, ale na dlouho to nepomůže -....
Jak se to dá rozdělat a opravit i když na krátkou dobu? díky.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 18:52    Předmět: Citovat
TO markoni: dost blbje.
Záleží na typu té houkačky... většinou je zapertlovaná. Pokud se jedná o kvalitnější model tak jde normálně šroubovákově rozebrat a očistit kontakty.
Ale možná je rychlejší zajet na nejblišší šroťák a tam si za 20kč koupit klakson jiný.
promiň že jsme malinko odbočili od tématu...
píďa
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 5:03    Předmět: Citovat
Nemáš na tom co pokazit . Pokud tam budou nýty , tak je flexou ubrousíš a pak tam dáš šroubky . Píši o čsl provenienci . Sám si taky za Boha nemůžu zapamatovat , jestli se vznikající mezera mezi kontakty při otáčení šroubu doprava zvětšuje , nebo zmenšuje . A také jde o to , že musíš točit tím regulačním šroubem , ne tím upevňovacím . To lidi udělají a pak už klakson nejde doštelovat . Který šroub je který , poznáš po demontáži . Ale jestli nemáš blízko sousedy , tak vykopej jámu na slona , tedy na prase . Hele myslivcům za odstřel platí ...
markoni
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Zatím pomohlo odšroubování regulačního šroubu a vstříknutí trochu kontoxu.
