Založen: Jun 19, 2006 Příspěvky: 17 Bydliště: Okolí Zlína
Zaslal: so červenec 01 2006, 21:28 Předmět: 50W zesilovac pro subwoofer
Chtel bych si postavit nejaky jednoduchy tak +- 50W/8Ohm zesilovac pro aktivni subwoofer. V ARadiu 12/2001 jsem nasel zapojeni, ktere by mi vyhovovalo(viz obr). Problem je ale v pouzitych tranzistorech TIP, ktere nejsou bezne k dostani a objednat si z NETu tranzistory + zaplatit postovne kilo se mi nechce.
Takze zbyva moznost nahradit proudovy predzesilovac a samotny koncovy stupen jinymi tranzistory.
Mysite ze by se tranzistory TIP33B a TIP34B dali nahradit Motorolackyma MJE2955T a MJE3055T?
Co s tema TIP111 a TIP116? Doma zadne darlingtonove vykonove komplementarni tranzistory nemam Sel by ten proudovy predzesilovac za OZ vyresit treba s tranzistory BD139 a BD140?
Dik za rady
Urcite sel jenze bys k nim musel pridat jeste druhy tranzistor a postavit tak vlastne darlington abys mel potrebne zesileni. Spolehlivejsi a mozna i levnejsi bude je koupit. Jinak hahradit se daji kdyz si vytisknes jejich datasheet pak vem katalog treba GM a oni tam maji zakladni parametry rozepsane. Tak aby ti sedelo napeti, proudy ztraty a alespon trochu zesileni tak urcite najdes _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 02 2006, 12:12 Předmět:
V podstatě tam můžeš dát cokloli,je to v Bčku,tam o nic nejde. Na vstupu klidně TIP 121/122,na konci opravdu jakýkoliv výkonový darlingtony,třeba i TIP142/147,nebo BDW93/94 (83/84) atd....
Nebo na ton vstupu jak píše rezis postavit ty darlintony třeba z těch BD139/140 a BC547/557. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne červenec 02 2006, 12:36 Předmět:
ehhhh Jsem nejak prehlidl.....V tom pripade ty MJE2955/3055 jsou v pohodě a myslím že i za lepší cenu než ty TIPka. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
schemu nemam aked to vinenim co sa moze stat?,mozem sa opitat ked mi zosik hra slapsie ako ma a skreslene tak moze byt zli zdroj alebo trafo lebo neviem co je stim serem sa stim uz polroka
Zaslal: út červenec 04 2006, 19:51 Předmět:
Myslite, ze mi bude pro napajeni toho zesilovace stacit transformator 100W / 2x29V ?
Je problem ze napeti po usmerneni a vyfiltrovani bude napeti 2 x 40V a zbytecne to bude ubirat na proudu , ale to by az tak nevadilo, stejne jsem tam chtel dat pouze 70VA trafo, ale neda se nikde sehnat za rozumnou cenu. Ale asi bych musel to napeti stabilizovat.
Jeste je moznost ze bych koupil 120W trafo s vystupem 2 x 22V, sice stoji o cca 100,- vic, ale na druhou stranu bych usetril za kondenzatory, protoze by uz stacily pouze 35V.
EDIT: jeste takova mensi otazecka. Dat tam pro kazdou vetev do toho zdroje 2x4700uF kondenzatory nebo radeji 9x1000uF. Podle me bude zatizeni tech 9 mensi(kazdy jednotlivy bude mit mensi vybijeci proud). Co vy na to?
Naposledy upravil Weny dne út červenec 04 2006, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 04 2006, 19:56 Předmět:
Rozhodně bych do tohohle zapojení při tomto osazeí nerval +-40V ,překročíš SOA těch koncových tranzistorů(při 4 ohmové zátěži). Pokud tím zesem budeš chtít živit 8 ohm repro tak je to OK. Takže pro 4 Ohm repro trafo 2x22V,pro 8 Ohm repro trafo 2x29V. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út červenec 04 2006, 19:59 Předmět:
Stabilizovat napětí pro zesilovač je kravina a zbytečně ti to prodraží konstrukci. 2x29 je až moc na 50W konec, těch 2x22V by bylo dle mého optimální. Koukni na aldax.cz na kolik je ta 50ka konec a myslím, že za těch 500 peněz je super. Navíc má napájení 2x33V maximálně což je pro tebe dobré. To 2x29V trafo si nechej na potom, až ti přestane 50W stačit,ale nato má to trafo zase malý výkon. Osobně mám 2x30W a ještě jsem neměl tu čest to mít nadoraz na delší dobu.
