Plynulé rozsvícení 12V LED žárovky
marona
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 21:47    Předmět: Plynulé rozsvícení 12V LED žárovky Citovat
Dobrý den,
zde na diskuzi sem si našel téma http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33226, ale bohužel se mi jej nepodařilo dobře optimalizovat pro moji 12V LED žárovku Sad Poraďte prosím. Potřebuju, aby se mi plynule (cca 3 vteřiny) rozvěcelá a stejně tak při vypnutí pohasínala. Děkuji Smile
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 21:59    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že LED žárovka obsahuje už v sobě zdroj stálého proudu, tvořený ne jenom pouhým sériovým odporem. A protože jas LED se odvíjí v určité oblasti poměrně přesně od protékajícího proudu, pro svou eskapádu potřebuješ docílit plynulý nárůst proudu celou LEDžárovkou. Což se může povést pro jeden konkrétní typ, netuším co to ale udělá při záměně atd.
marona
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 22:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Díky, EKKARe. Holt to nechám být, i když to pomalé rozvěcení by se mi moc hodilo Sad
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Holt máš dvě možnosti:
1) budeš řídit protékající proud
2) budeš řídit dobu svitu - PWM regulace
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 7:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Si si isty?
Re: marona - najprv si prever ci mas takuto ziarovku (co velmi pochybujem!), podla toho sa zariadis.
