Robot Bosch - Vas nazor
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 23:23    Předmět: Robot Bosch - Vas nazor Citovat
Mati bude mit v patek narozky tak jsem ji chtel udelat radost a koupit ji:
http://www.nakupka.cz/vyrobek/kuchynsky-robot-bosch-mum-46-r1/
Chci se zeptat,jakou zkusenost s temito roboty mate,pripadne jak je dostupny servis... Mam jej koupit nebo se mam poohlidnout po necem jinem. Diky Smile
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 23:40    Předmět: Citovat
Za ty peníze je to určitě dobrá volba. Lze dokoupit spoustu příslušenství. S díly problém nebude, pokud nejsou skladem v ČR, tak z Německa tu bývají do týdne.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 23:42    Předmět: Citovat
My ho máme doma asi už deviaty rok a žiadny problém. Nie je to samozrejme presne tento, ten náš má slabší motor, ale konštrukčne úplne rovnaký. So servisom neviem ako to je, zatial sme ho nepotrebovali Smile .
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 5:46    Předmět: Citovat
Přestože je na něm veliký nápis BOSCH , tak bych před zaplacením hledal ceduli made in . I Duracell je dnes i z china .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 5:51    Předmět: Citovat
jen jako kuriozita, řízení otáček tam hlídá procesor Smile , už jsem jich měl několik na opravu. odchází tam rezonátor Smile
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 6:47    Předmět: Citovat
nestrašme mne.. Laughing
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 8:14    Předmět: Citovat
Dnes jen těžko seženeš něco bez kurvítka . Známý koupil řetězovku BOSCH a když ji rozdělal neb odešla , tak na něj udělal kuk motor china ....
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Koupili jsme ho nedávno. Sice model MUM4780, ale zatím dobrý. Bytelností sice na starou ETU 022 nemá, ale snad chvíli vydrží. Je k tomu hodně příslušenství už v základu a zbytek se dá dokoupit. Záleží na tom, co od toho budeš chtít. Ten MUM 4780 má v základu docela slušnou výbavu a má i o něco málo silnější motor. Jde o to, abys za případné doplňky nezaplatil ve finále víc než kdybys to koupil rovnou v sadě.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Ten Bifinet, nově Silvercrest, který byl do minulého týdne v nabídce německého Lidlu vypadá úúúúplně jinak - http://www.ciao.es/opinion_images_view.php/OpinionId/1587427
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 13:03    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat jak souvisí Bifinet s Boschem?
kejki
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Kliknul jsi na obrázek? Mně to přijde stejné. Otočné rameno, mixér, atd.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Stejně vypadají i další roboty od jiných firem. Podle obrázku a navíc mizerného se nedá určit nic a kvalita už vůbec ne. O dokoupení dalšího příslušenství a případných dílů které se mohou optřebovat bych taky s úpěchem pochyboval.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Chci se zeptat. Jak funguje ta parkovaci poloha ? a k čemu to je ? a kde se ovlada. Třeba ten výše zmíněný mum 4780 ji má ale tento model co jsem mati koupil ji nemá. Anebo má ? nevím o tom. Díkss. Jen na voliči rychlosti je vlastně 0,1,2,3,4 a za nulou je písmenko "P" - to znamená PULSE anebo PARKING. Já vím,není nad to si přečíst návod,ale omylem jsem ho nechal u sebe doma a máti dovezl návod jen ke strouhači s doměnkou,že v něm je i to,jak ten robot obsluhovat Embarassed Laughing
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 18:31    Předmět: Citovat
To za nulou neni zadny parking. Znamena to PULSE a je to poloha, kde mixer jede na plne otacky po dobu dokud drzis ovladac v teto poloze. Po pusteni se ovladac sam vraci k nule. Je to sikovna vec treba pri mixovani, nebo drceni ledu...
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Tak jsem to "P" zkusil z metličkou při šlehání a musím Tě vyvést z omylu. Je to poloha pro přemístění metly do parkovací polohy aby se dala mísa vytáhnout. A beztak při tom mixování to slouzi jako PULSE. Prostě když se šlehá tak ta metla se zastavi - posunu volič na "P" a metla se pootočí tak,aby se dalo vyklopit rameno..
