zmoklý notebook
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 7:05    Předmět: zmoklý notebook Citovat
Zdravím, dostal se mi do ruky zmoklý Acer, klávesnice je vadná (už jsem ji objednal)...prosím poraďte čím omýt desky a čím zastavit korozi některých plechů (části USB konektorů, plech od HDD) děkuji za radu
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 7:11    Předmět: Citovat
Nejlepší rozpoštědlo na Zemi je voda. Takže asi vodou, s trochou smáčedla.
Ale jestli ti korodují kovové části, tak korodují i důležité kovové části.
Jako například cestičky spojů, vývody pouzder a podobně.
Takže ta klávesnice budou asi vyhozený peníze...
mopadzi
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 7:17    Předmět: Citovat
nee... na deskách není po vodě (solích) ani památky..bez klávesnice normálně naběhne...Ale chtěl jsem to nějak posichrovat a zastavit skryté korozivní procesy...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 7:23    Předmět: Citovat
Jak už napsal kolega. Cokoliv kde se dostala na desku voda (nejlepší je víno to pak některé součástky nemají ani nožičky) se dřív nebo později vrátí jako nefunkční, nebo s nějakou krásnou závadou...
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 8:43    Předmět: Citovat
Mezi speciální superdestruktivní rozpouštědla patří hovězí vývar a elektrolyt z explodovaného akumulátoru... Smile
Choose
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 9:14    Předmět: Citovat
doporucoval bych vrstvu bezbarveho laku. cca 1 - 2 mm. by mela postacovat.xD ale stejne se to casem vrati. ver.
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 9:27    Předmět: Citovat
Lak je nezmysel, akurat tym znicis konektory. Vycistit (v pripade potreby aj oskrabat) a vysusit.
Choose
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 10:14    Předmět: Citovat
samo ze konektory lakem moc nezahranis. myslel jsem desku, smdcka apod. ale stopro vymenit konektor kam se pripojuje zdroj. nejcastejsi zavada co u ntb existuje. vadnej napajeci konektor. takze ten trpy nejvice. a jestli ntb byl nejakej obyc. Asus , msi . tak fakt nepocitej ze to vydrzi.
u moji zeny ntb acer jsou 3 kurvitka za sebou. dve uz jsou zdarne proklemovany a zatim drzi . uz pres druhy rok...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Choose napsal(a):
Natri rezavy prah u auta a pockej chvilku.
Vogon
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Choose napsal(a):
doporucoval bych vrstvu bezbarveho laku...
Takže všechnu vlhkost uzavřeš pod tu tvou vrstvu a necháš ji tam hezky pracovat. Neuvěřitelný co dokáže lidová tvořivost vymyslet za ještě neuvěřitelnější ptákoviny.
Zrovna teď koupu noťas prolitej mlíkem. Vypadá to že ty srajdy co se prodávají jako "mlíko" jsou šetrné k elektronice a přístroj to přežije.
Klávesnici jsem propláchl vodou a už ji suším intenzivně féném asi třetí den a furt má můstky. Takže ať se ti to zdá suchý jak chceš nikdy to není dost suchý.
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Vogon - proč nevysoušíš zbytky vody chemicky - tedy nějakým neagresivním nepolárním rozpouštědlem, jako jsou líh nebo izopropanol? Pak stačí ofoukat vzduchem a deska je suchá jak Atacama...
Vogon
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Prolít to ipou, mě kruciš, nějak nenapadlo.
Já tu klávesnici suším spíš ze zvědavosti než z potřeby.
Tak to zkusím a uvidim.
mopadzi
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 12:45    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
tak jsem to udělal, na rez jsem použil slabý roztok inhibitoru...a zdá se že to pojede...díky všem. Jem mě sere že to poslaly do Aceru na záruční opravu. Tam to odmítly uznat a tím pádem i když NB nic není prý je po záruce a basta.... Sad
Vogon
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 12:55    Předmět: Citovat
mopadzi napsal(a):
tak jsem to udělal, na rez jsem použil slabý roztok inhibitoru... Sad
Smím se zeptat jaký inhibitor jsi použil?
mopadzi
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 13:06    Předmět: Citovat
loctite 7505.. mělo by to zareagovat se rzí...byl chycený jen plech pod klávesnicí a na HDD, a jeden USB konektor (jen plech)
