Zaslal: út červen 29 2010, 10:44 Předmět: měnič z 3,3V na 5V
Dobrý den
Mám následující problém a chtěl bych poprosit o radu. Mám sestavený obvod který je potřeba napájet 5V, ale k dispozici mám pouze 3,3V. Jedná se o IR-spínač který je dělaný na stand-by napětí běžného PC, ale chci ho namontovat do zařízení jehož stand-by napětí je 3,3V.
Hledal jsem na googlu ale většina odkazů se zabývá přizpůsobením napětí v digitální technice, což ale není můj případ. Já potřebuju pokud možno jednoduchý obvod který by stabilně zvyšil to napětí 3,3V o 1,7V.
Někde jsem našel následující nápad : použití NPN tranzistoru tak, že se těch 3,3V připojí na emitor , na bázi se připojí 3,3V přez 10K odpor a na kolektoru je pak 5V - připojitelných opět přez 10K odpor.
Mám bohužel vystudovanou aplikovanou informatiku a nikoliv elektrotechniku takže mám jen velmi základní znalosti podobných zapojení ale už nevím jak si spočítat : jak součástky, hodnoty ...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červen 29 2010, 11:20 Předmět:
Zapojení najdeš v datasheetu MC34063.
Jinak hledej DC-DC converter, DC-DC měnič.
Ten tvůj IR spínač nefunguje taky na 3,3V? Dej sem schéma, třeba půjde upravit na ty 3V.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červen 29 2010, 12:57 Předmět:
kdybys chtěl použít, to co ti nabízí Jezevec, tak tady máš berličku MC34063A development aid . Stačí vyplnit potřebné vstupní hodnoty a zbytek to udělá za tebe. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út červen 29 2010, 18:17 Předmět:
hm to tvoje zapojenie s tranzistorom je dobre perpetum aplikovanou informatiku takych poznam mam v praci.... este ze rozumeju aspon svojej veci. FAkt daj schemu....si to aspon skusal ti to nepojde na 3,3 V
Zaslal: út červen 29 2010, 18:33 Předmět:
Nevím jestli to bylo na mě, ale necituješ, tak asi ano. V tom odkazu je schéma i hodnoty součástek a žádný tranzistor tam nevidím.
Píšem oba ke stejné věci? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út červen 29 2010, 19:49 Předmět:
Atlan myslel tohle.
karlitos napsal(a):
...Někde jsem našel následující nápad : použití NPN tranzistoru tak, že se těch 3,3V připojí na emitor , na bázi se připojí 3,3V přez 10K odpor a na kolektoru je pak 5V - připojitelných opět přez 10K odpor....
Zdravim
Mám téměř vystudovanou bioinformatiku (v Německu) a elektrotechniku a různé bastlení mám navíc spíš jako koníček. Řeči o tom že " takych poznam mam v praci...." mě nechávají v klidu, vím jaké mám pracovní uplatnění. Navíc když se ještě snažím se alespoň elementárně dovzdělat mimo obor (Síťe, Linux, elektotechnika, digitální technika ...) Většina z mých kolegů by nezvládla ani vyměnit žárovku - což ještě neznamená že by se po nich výzkumáky nemohli ushánět.
K věci :
Schéma asi nebude, je to tahle stavebnice jedině že bych to překreslil.
Jinak myslel jsem že tranzistor zesiluje napětí ? No nic zkusím si o tom něco nastudovat.
Díky za link k tomu obvodu ale : Vin, Vout, Iout bych dohromady dal, ale co je to Vripple a Fmin (frekvence) ? Repsektive kde je vemu ?
Zaslal: út červen 29 2010, 21:38 Předmět:
Jestli tomu dobře rozumím, tak Vripple by mělo být zvlnění na výstupu a Fmin frekvence na které to má běhat.
Zkus si tam dát cvičně obě napětí a proud, ty znáš. A na ty dvě věci si zkus dát něco odhadem a uvidíš jak se ti budou měnit hodnoty součástek. Z toho už by sis měl vybrat, co ti bude nejvíc vyhovovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zkusil jsem napsat té firmě co prodává a vyvíjí ten obvod jestli se to dá provozovat na 3,3V ale zatím bez odpovědi.
Hledal jsem mezitím na googlu zapojení nějakého dc-dc konverteru a našel jsem třeba toto : http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1167 a vzpomněl si že to je stejný obvod, který používá stavebnice mintyboost od firmy adafruit. Tu jsem si také sestavil, ale celé to zkrachovalo na tom že jsem ještě stále nesehnal cívku 22µH co by vzl8dla proud 1A. Ale jelikož posílá samply zdarma, tak mám pár těch čipů ještě doma.
Takže ve své podstatě bych mohl použít i ten obvod mintyboost - ale jak říkám ještě jsem nesehnal tu cívku. Jedná se o tuto stavebnici : http://www.ladyada.net/make/mintyboost/
Takže když seženu cívku mám vystaráno a nebo vykoumat zapojení toho čipu, zdá se mi mnohem jednodušší než to co jste mi to nabízeli - a navíc ten čip mám už doma.
Jou ... tuhle jedinou jsem přesně sehnal ale jak dobastlim SMD cívku na plošňák pro diskrétní součástky ? Jedině ji naletovat zespoda ale myslím že se ani tak nevejde ... Anebo naletovat tam dátky, ohnout je o 90°, na ně naletovat tu cívku ... to zní jako výzva. Předpokládám že kdybych se nedržel toho schématu pro mintyboost ale použil ten který je u toho dokazu na ten chip od maxima - jak si dopočtu zbylé hodnoty ?
Jo připájet dva drátky, to může být pro ajťáka problém neřešitelný
Jaké je schéma od mintyboostu nevím, ale určitě nebude vzdálené doporučenému zapojení v datašítu výrobce. Takže tam vlastně není co počítat.
Ale notak nemám obě ruce levý. Skládat účty tady nikomu snad nemusím. Pokud jsem někde prošvih ultimativní instrukce jak přibastlit SMD cívku na plošňák kterej k tomu neni určenej tak mě poučte.
No myslím že přesně takhle jsem to nahoře popsal - drátek, ohnout o 90° ... ale legrace to bude připájet tak, aby se mi to zase na druhý straně neodpájelo. Kdyžtak to připájím, zakápnu nějakým epoxidem ... to zní jako dobrej nápad.
