Modulátor z videa, zapojení pinů
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 11:58    Předmět: Modulátor z videa, zapojení pinů Citovat
Mam modulator z Philips videorekordera.
Chcel by som ho pouzit do DVD rekordera.
Na modulatore su taketo piny na doske plosneho spoja:
V, G, A, MB, G, BB.
Potom koncovky: nejaky koax kabel cierny co ide do druhej plechovej krabicky a vystup, vstup, ladenie kanalu mod, prepinacik K - G.
Viete co s tym? Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 12:42    Předmět: Citovat
víme..
V= Video
G= GND
A= Audio
MB a BB= napájecí napětí,velikost si změř v přístroji z kterého to kucháš
Koaxu si nevšímej,vede do tuneru
Přepínač G-K přepíná BG-GK
dusan94
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 13:29    Předmět: Citovat
Takze to je mono.
Napeti zjistit neumim, ponevadz se mi dostal do ruk jen tahle doska.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 15:22    Předmět: Citovat
skús či bude baviť pri +5V a ked nie tak +12V, neiktoré modulátory su napájané 5 a niektoré zase 12V (teda dúfam že nevravím hluposť Confused ale malo by to tak byť)
dusan94
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Dobra. Jen sem na jednem hledal modulator a diky bohu mi dnes padl primo z nebes a tak uz modulator nemusim hledat.
Takze to muzes smazat..
Dobra, jedu to vyskouset Very Happy
+5 Volt?
dusan94
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Yeeees chalosi. Mam to.
4x 1,5 V baterky som dal ako napajanie modulatora. Zatial ako provizorne.
Dalej som vzal scart, vsunul do settopboxu a vybral na druhej strane len niektore zilky. Ladim na telke a hen. Maaam HD chanel cez modulator Very Happy
Parada.
Dakujem vsetkym za rady.
Len jedna otazka este:
Mozem spojit Audio left + right a privest na vstup modulatora, nakolik tenhle neni stereo?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Koukni dovnitř co je tam za švába. Pak si stáhni datasheet a dle něj se dopídíš podrobností. Alespoň já to tak udělal.
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Levý a pravý kanál spoj přes dva odpory po nejméně 470R-1k, raději víc. Hodnotu vyzkoušej tak velkou, aby ještě příliš neklesla hlasitost, ale raději větší, aby se výstupy kanálů navzájem nezatěžovaly.
Z uzlu mezi odpory ti půjde mono signál.
Samozřejmě velikost odporů závisí na vstupním odporu zvukové cesty modulátoru, ale rozsah odporů, který uvádím, by měl vyhovět pro většinu zdrojů signálu.
dusan94
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Mam iny modulator. Zo Sony.
Ale tento modulator modul ma viac pinov a ja neviem ktory sa ako napaja a cim.
5V a priechod antenny mi ide, Ale neviem kam mam napojit audio a video.
Viete mi poradit, ked ten modul ma 8 pinov?
Dik.
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Z čeho SONY? Schéma máš? Nebo aspoň zbytek desky, ve které byl modulátor zapájený? Ono to totiž bývá na té desce napsané.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 7:20    Předmět: Citovat
A nekdy i na stinim plechu toho modulatoru.
dusan94
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 8:44    Předmět: Citovat
Nie je to tam.. Ani na desce, ani na ten plisku, nikde Sad
Henten Philipsacky to mal napisane, A, V, GND, MB, BB..
Ale tento modul to nema.
Schemu toho svaba som nasiel na webe, ale mam problem riadne zistit, ktore nozicky zo svabu idu na ktory pin, pretoze tie cesticky, spoje su dost malinke a neda sa to riadne urcit.
Mozno, ak by niekto taky modul, ze ako to on pozapajal..
Posielam fotky modulu..
Zistil som, ze 5V treba pripojit na prvy pin (zo strany ako su konektory na anteny). A potom este ostava 6 pinov..
Cip je tam: SONY, A1733M-1, 619J23V.
 Soubor:  05072010705.jpg
 Velikost:  198.93 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  05072010706.jpg
 Velikost:  242.6 kB
 Staženo:  175 krát
dusan94
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Uz to mam chalani Very Happy
Kukol som na dosku a siel som logicky na to, ako su pozapajane elektrolyty.
Mam aj druhe napatie.
Naslo mi to modulovany signal.
Ale mam problem c.2
Na obrazovke mam dva zvisle biele pasy. A ja tam potrebujem AUDIO VIDEO signal. Mam napojene zo settopboxu.
Co s tym?
Maskot
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 9:12    Předmět: Citovat
Musis najit prepinac zkusebniho signalu.Ted Ti vysila signal pomoci ktereho naladis pripojene zarizeni.
dusan94
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Ja mam kusok tej povodnej zakladnej dosky. Je tam aj ten prepinac. 3 polohovy. Ale neviem ktore piny nutne pospajat..
 Soubor:  05072010707.jpg
 Velikost:  162.28 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  05072010708.jpg
 Velikost:  145.92 kB
 Staženo:  129 krát
