Cidlo proti vytopeni
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Při stejnosměrném proudu i nerez upadne. Mám to vyzkoušené.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Nejenom nerez.
Elektrolyza mi užrala i zlaté kontakty v akvarku. Masivni zlato, čistota 4N.
Valeček pul milimetru silny, pět milimetrů dlouhý byl za čtrnáct dní pryč.
Proud už si nepamatuju ale bylo to řádově jednotky uA
janousek
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 17:57    Předmět: Citovat
Uhlíky jsem také používal. Při stejnosměrném sice neuhnijí, ale jeden se neustále zanáší kamenem. Chce to střídavinu.
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Jenže když je to čidlo, určené proti NÁHODNÉMU ZATOPENÍ (viz prvotní dotaz), dá se předpokládat, že tam vlhko bude opravdu jen v momentě nějaké závady...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
Nebo pulzni buzeni - tedy pseudo stridavina.
To je, pokud vim v tom Jablotronu. V podstate to meri tusim jednou za vterinu na par milisekund a jeste posila do sondy NF signal, takze koroze je dost vyznamne omezena...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Nejenom nerez.
No, pokud by cidlo melo byt zatopene 14 dnu, myslim ze by si uniku vody vsimli sousede pode mnou i bez alarmu Smile
Problem s uhnivanim elekrod v teto aplikaci opravdu neexistuje. Pro klid duse muze nadrazeny system pri vzniku poplachu odpojit napajeni. Pro jeste vetsi klid, muzu zitra vzit dva nerezove draty, vrazit je do kyblu, pustit zdroj 60V/3A (vic nemam) a pak tady napsat za jak dlouho uhnily.
