Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 30 2010, 17:54 Předmět:
Nejenom nerez.
Elektrolyza mi užrala i zlaté kontakty v akvarku. Masivni zlato, čistota 4N.
Valeček pul milimetru silny, pět milimetrů dlouhý byl za čtrnáct dní pryč.
Proud už si nepamatuju ale bylo to řádově jednotky uA
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32321 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 30 2010, 18:09 Předmět:
Jenže když je to čidlo, určené proti NÁHODNÉMU ZATOPENÍ (viz prvotní dotaz), dá se předpokládat, že tam vlhko bude opravdu jen v momentě nějaké závady... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je, pokud vim v tom Jablotronu. V podstate to meri tusim jednou za vterinu na par milisekund a jeste posila do sondy NF signal, takze koroze je dost vyznamne omezena...
Nejenom nerez.
No, pokud by cidlo melo byt zatopene 14 dnu, myslim ze by si uniku vody vsimli sousede pode mnou i bez alarmu
Problem s uhnivanim elekrod v teto aplikaci opravdu neexistuje. Pro klid duse muze nadrazeny system pri vzniku poplachu odpojit napajeni. Pro jeste vetsi klid, muzu zitra vzit dva nerezove draty, vrazit je do kyblu, pustit zdroj 60V/3A (vic nemam) a pak tady napsat za jak dlouho uhnily.
