Osciloskop Tesla BM566A -> nejde asi časová základa??
sadaz
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 20:30    Předmět: Osciloskop Tesla BM566A -> nejde asi časová základa?? Citovat
Zdravím Vás, dostal se ke mě dá se říct zachovalý , až skoro zánovní osciloskop Tesla BM566A se všemi sondami a příslušenstvím. Jedinou vadou na kráse je to, že po připojení signálu se na obrazovce zobrazí jen průběh cca 0,5 cm dlouhý a jen u pravého kraje obrazovky.Zkoušel jsem oba kanály, stále stejnéSad
Se známým jsme se shodli, že by to mohla dělat časová základna-> napětí to v podstatě rozezná ..
Nesetkal se nekdo s podobným problémem? Je možno ji v domácích podmínkách nalézt? (schéma asi mám) Popř jakou má tento přístroj cenu s touto opravou?
Rad bych ho zprovoznil, je to pěkne zachovalý kousek:)
Předem díky moc za jakékoli postřehy!!
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 20:32    Předmět: Citovat
zkus pohledat minulá podobná témata, že by ty tunelky v čz?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 8:29    Předmět: Citovat
HOP, to by som si s tymi tunelkami taky isty nebol. Nemam sice schemu pred sebou, ale pokial sa nemylim, tak tunelky boli v obvode spustania casovej zakladne...
Treba vyskusat rozkmit napatia na x-ovych dostickach.
Toto byva dost casto sposobene prierazom niektoreho z koncovych tranzistorov.
Najlepsie je postupovat nasledovne:
Vypnut casovu zakladnu a vyskusat, ci sa da bodka posunut do stredu obrazovky.
Pokial nie, je chyba v horizontalnom zosilnovaci, inac v obvode casovej zakladne.
sadaz
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 10:52    Předmět: Citovat
ted jsem osciloskop nezkousel zapnout, ale vím se stoprocentní jistotou , že bod do středu obrazovky posunout nejde. S bodem při vypnuté časové základne jde posunovat od uplného pravého kraje obrazovky zhruba ten centimetr doleva, vím ani ň..
Takže to vypadá na ten horizontální zesilovač? když bych našel jeho DPS a dle schematu zkontroloval součástky, jistá naděje by tu byla?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 5:34    Předmět: Citovat
nadej je vzdy hlavne netoc s trimrami vo vnutri..... ale najprv meraj potom sa pytaj...a az potom ak do toho niekto vrtal budes tocit
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Skus [url]http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php [/url] tam by to malo byt komplet
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
