Založen: Jun 30, 2004 Příspěvky: 6 Bydliště: Slatinice
Zaslal: pá únor 04 2005, 9:35 Předmět: VN trafo k TV CTV 141
U TV CTV 141 mám vadné VN trafo ale nemám schema a tím pádem neznám typ trafa prosím máte-li někdo schema nebo poraďte kde ho sehnat a nebo mi prosím sdělte typ VN trafa moc děkuji. Můžete na jan.andrysek@seznam.cz
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá únor 04 2005, 20:07 Předmět:
Ve schematu typ VN trafa není udán, ale na každém je typ vytištěn buď na štítku nebo přímo na feritu. Bývá to špatně vidět a většinou je nutno trafo vyletovat. Těch čísel tam bývá několik, pouze jedno udává typ.
Objednat si ho můžeš v KERRu.
