LCD LG RZ37LZ55, hlucny zdroj po oprave
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 9:57    Předmět: LCD LG RZ37LZ55, hlucny zdroj po oprave Citovat
Zdravim
odisiel zdroj v tomto LCD.Typicka zavada.Po vymene (repair kit) STRT,zenerky a niekolkych SMD kondenzatorov,lcd slape OK.Jediny problem je hlucny zdroj.Najviac to je pocut vecer a pri tmavej obrazovke.Ide o nejaku zmes vibracii,alebo brum na stredoch.Hlavne vecer to posobi rusivo.Zdroj je z ineho lcd a neviem ako fungoval predtym.Vsetky spoje na chladicoch su utiahnute a pod zdrojom je nejaka tlmiaca hmota ako plastelina.Je nejaky univerzalny postup ako to odchlucnit? Pomoze vymena elytov?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Ten hluk ide zo zdroja do reproduktorov, alebo su to vibracie vinutych dielov na doske zdroja? V urcitych pripadoch by pomohla vymena vadnych elektrolytov.
derick
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Nejde to cez repro.Ide to priamo z tej strany LCD kde je zdroj.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 6:29    Předmět: Citovat
Pozeral som na obrazku ten zdroj. Moze to sposobovat teda rezonovanie vinuteho dielu, ktory sa da odstranit prelakovanim. Alebo to moze byt sposobene aj nedobrym(s ostrymi hranami) tvarom prudovych priebehov, ktore sa v trafach prejavia hlucnostou, co moze byt sposobene napr. spominanymi elektrolytmi, alebo tiez polovodicmi.
Dostatocne dlhym skrutkovacom, ktoreho rukovat si prilozis k uchu a druhy koniec postupne na vinute diely by si mal presne oznacit diel, ktory sposobuje hlucnost.
derick
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 7:12    Předmět: Citovat
Dik za radu
cez vikend sa o to pokusim.Este ma napadlo,ze jeden vacsi kondenzator(asi 4x2cm),bol prilepeny ku trafu,nejakym silikonom.Pod nim bola dioda,tak som ho "odlepil".Da sa to prilepit beznym silikonom?Mam aj lepiacu pistol,ale neviem ci je to vhodny material.
Tiez by ma zaujimalo,preco je to najviac pocut pri ciernej obrazovke,tj bez signalu.Bud je najmensi,alebo najvacsi odber?
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 7:49    Předmět: Citovat
Da sa to prilepit beznym silikonom, aj termopistolou, avsak tu to zalezi od pracovnej teploty na chladici, preto radsej silikon. Vascinou sa ten jav prejavuje pri svtlejsich scenach(vyssich prudoch). Tebe to robi pri tmavych, proste pri nizsich odberoch sa nejaka cast obvodu zdroja dostava do rezonancie, ktora je pocutelna, neprijemna.
derick
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Takze
predchvilou som ho rozobral.Zistil som,ze ten zvuk nejde zo zdroja,ale z invertorov.Je to take jemne bzucanie.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Nieco podobne...
derick
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Na kazdej strane jedna trubica a menic.Bzucia rovnako.S tym sa asi nebude dat nic urobit.Som zvyknuty na plazmu,ta je uplne ticho.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Je problem zmerat tie elektrolyty?
derick
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Technicky ani nie.Vymenil som 2 kusy 22u/50v.Nameral som 18u.Zda sa mi to dost pracne vsetko premeriavat.Mozno by stal za vymenu ten najvacsi elyt a sekcia pre invertory.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Pomohol by ti ESR merac. Tie dva kondenzatory svedcia tomu, ze by si mal poctivo zmerat vsetky, pretoze vadne mozu sposobit zavadu dosky, ktora potom nemusi byt opravitelna.
derick
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 23:06    Předmět: Citovat
ESR merac momentalne nemam.Mam este jeden zdroj k tomu LCD,ten ma vsak este inu zavadu.Odisel tam aj jeden smd tranzistor,Pokusim sa ho ozivit a vyskusat,ci to nebude lepsie.
derick
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Este by ma zaujimalo,ci ten bzukot v invertoroch mozu sposobit vyschnute elyty v zdroji.Nemoze byt chyba v invertoroch?Tj ze su uz "vytahane"alebo maju uvolnene jadra atd.Ked su pod zatazou su ticho,ked je tmava scena je ich pocut.Jas je na 50% a kontrast na 80%.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Chyba v invertoroch byt môze nakolko je to znacne tepelne namahana suciastka ale nedava logiku to preco sa to prejavuje len pri tmavych scenach nakolko inverter predsa stale pracuje ako popisujes na 50% a je mu uplne jedno ci je scena tmava alebo svetla takze tu by som sa na invertor nezameriaval nakolko pri manualnom nastaveni jasu je jedno aka je scena bo invertor ide stale na rovnaky vykon aj trubice ale odber samotneho LCD panelu sa meni a pri tmavych scenach sa zvysuje odber samotneho panela .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
