TV Inspira 14IN205T, chassis TV2K
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 17:31    Předmět: TV Inspira 14IN205T, chassis TV2K Citovat
prosím vás jedná se o stříbrnou televizi 37cm uhlopříčka stereo,v předu má vstupy cinch a výstup pro sluchátka.
je pouze na šasi samolepka s čárovým kodem 347214.01864.
potřeboval bych práve schéma sehnat.Telka neudělá absolutně vůbec nic Sad při otevření jsem zjistil plno elitu KO.
filtrak za usmernovacima diodama (100uF/400V)zdeformovaná hlavička a ve spodu vyteklý.
dále kondík na pozici C641 (100uF/160V) což by měl bejt asi filtrák B+ je slečený.
kondík C360 (22uF/160V) vypouklá hlavička, elit C307 (10uF/250V) to samé. byly to elity značky ZHI CHENG Laughing
všechny jsem vyměnil,zkontroloval jsem pohledem ,,lentilky" i odpory.žádný není vizuálně začernalý.
v tomto šasi není řídící IO,je tu pouze optočlen 219T-817C,a pak trand na pozici Q612 - (C3907) a pak je tam výkonový tranzistor ale toho typ jsem nezjistil.
proměril jsem trandaky na zkrat pro jistotu,ale pojistka se nepřepaluje takže přímo zkrat na primáru být nemůže.
Akorat jsou tam 2 odpory (1W) které jsou na pohled trošku zuhelnatělé.Podle bvarevného kodu by se mělo jednat o odpory 9ohmu ale merakem jsem nameril u obou 63ohmu.takze nevim.
chtělo by to právě tu schému ta by byla nejlepší akorát že neznam zatím šasi Sad
elity jsem tedy vyměnil nějaké studaky jsem našel a opravil,Ale zdroj stále nejeví známky života:-(ani na tom sitovem elity (100uF/400V)není žádné napětí.takže někde od začátku už je problém.
je tu procesor: ST92195C3B1/PEX
poradte mi prosim nekdo co je v tom za šasi abych si mohl stáhnout schéma.čekám uplne ze az se mi podari rozchodit ten primár tak budete jeste nejaka zavada.
Název vlákna byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Ked nemas na sietovom elyte napatie, tak pred nim je mozno 5 suciastok, ktore zmeras hned.
555
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 18:01    Předmět: Citovat
jo to je pravda na to nerikam nic.uz du na to,ale je vytáhnutý IO vertikálu,a bez schématu nevím který tam patří právě.
555
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 18:28    Předmět: Citovat
našel jsem vadný odrušovací kond (ještě před tlumivkou) 330n/280V - jeho namerena kapacita je 1,5n a vadný termistor.
Cím myslite ze se mohlo toto stát?s tím sem se jeste nesetkal teda Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Namísto slohové práce s xchybami to chce trochu samostatnosti a hlavně víc důslednosti. Stačí správně opsat název té bedny, trochu google a zjistíš že to máš za rohem
Killroy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Podľa opisu to bude asi zničené po zásahu bleskom, alebo niečo podobné. Vráť to naspäť na ZD. Wink
555
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 20:08    Předmět: Citovat
tak vyměnil jsem ty součástky jak jsem psal,vyčistil jsem plošnák a telka funguje.
Má jen pouze jednu chybu.při zapnutí je obraz s velkým nádechem do zelené a po 5s se ustálí na normální barvy.když vypnu barvy v menu tak je obraz krásně černobílý. Toto by neměla dělat obrazovka tu chybu ne?
Jinak žádný problém není a a jinak děkuji za název šasi:-)
Jak uz sem delsi cas televizi neresil,tak me vubec nenapadlo hledat šasi podle názvu TV na googlu Embarassed
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 9:24    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
má jen pouze jednu chybu.při zapnutí je obraz s velkým nádechem do zelené a po 5s se ustálí na normální barvy.když vypnu barvy v menu tak je obraz krásně černobílý.
toto by neměla dělat obrazovka tu chybu ne?
Vlastíku,
může to dělat i obrazovka - ale vyzkoušej si nejdříve "svítivost" všech katod (přes rez. 1K postupně každou ukostři).
Pokud bude ta G-katoda zářit méně, než zbývající dvě, tak je slabší (potom jedině regenerace).
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 11:30    Předmět: Citovat
děkuji pane kokun za radu Smile katoda ,,G" svítí méně Sad
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Takže to máš potvrzeno - slabší emise katody G.
Obrazovku tam máš zřejmě EKRANAS (Litva) - moc dobré zkušenosti s jejich regenerací nemám, ale je pravda, že jsem zatím zkoušel jen několik kousků Shocked
Prozatím to neřeš, automatika ti to stačí dorovnat a to, že je obraz zpočátku "zelenější", musíš skousnout Rolling Eyes
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 18:23    Předmět: Citovat
ano je tam ta obrazovka.necham to teda zatim takto.ja bych se treba pokusil o regeneraci.S metodou tim nabity elektrolytem ale zase jeste ani jednou sem to nedelal a tak nechtel bych obrazovku uplne odepsat.
