Stařičká televize tesla 4002
zdend007
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 19:32    Předmět: Stařičká televize tesla 4002 Citovat
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Pokouším se opravit tento historický přístroj, vyměnil jsem už většinu asfaltáků. Ale zjistil jsem, že mám přerušené výstupní trafo, na obrazovce je pouze vodorovný slabý proužek.
Nevěděl byste někdo, jakým způsobem to opravit, čím to trafo nahradit?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Tyto možnosti:
Kliknout si na Elektro Bastlírnu - poptávka a sháňka dílů a součástek, a tráfko poptávat
poptávat v návštěvní knize www.radiojournal.cz
poptávat v bazaru na www.miloskraus.webzdarma.cz
sehnat ještě 1 4002ku nebo alespoň vráček a udělat ze 2. jednu
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 21:44    Předmět: Re: Stařičká televize tesla 4002 Citovat
zdend007 napsal(a):
... Ale zjistil jsem, že mám přerušené výstupní trafo, na obrazovce je pouze vodorovný slabý proužek...
Jsi si naprosto jist, že máš přerušené vinutí trafa? To se mi nezdá pravděpodobné. Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Mi se to taky nezdá. Hledal bych asi studeňák.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 22:25    Předmět: Re: Stařičká televize tesla 4002 Citovat
masar napsal(a):
zdend007 napsal(a):
Mno mě se to zdá také houpost, ale vcelku jsem se tím nezaobíral, shání tráfko - shání to tak ať shání.
Ale spíš bych vrtal ve sníkovém rozkadu vertikál
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Vezmi měřák a proměř napětí podle schematu.
Další zkouškou je např. to, že za chodu tv vytáhni elektronku E15. Pokud se čára na obrazovce "zhoupne", je trafo v pořádku.
Nebo zkus propojit kolík č.3 s kolíkem č. 1 a 7 elektronky E15(6L31). Pokud se čára rozšíří, je trafo i elektronka v pořádku. Wink
 Soubor:  vertikál.png
 Velikost:  26.65 kB
 Staženo:  139 krát
zdend007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Děkuji za tipy, ale bohužel to opravdu vypadá na to trafo. Měřil jsem jeho odpor podle servisní dokumentace a na jedné straně je přerušené.
OPravdu by to nešlo něčím nahradit, třeba nějakým síťovým s podobným převodem?
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Síťové trafo nelze použít, protože nemá vzduchovou mezeru a tohle je zesilovač ve tř. A. (jádro je stejnosměrně syceno). Můžeš vyzkoušet jiná snímková trafa, popř. i výstupní nf trafo z jednočinných zesilovačů nf. Podle výsledku pak můžeš upravit počet sekundárních závitů. Také můžeš vadné trafo rozebrat a závity spočítat. Vzduchovou mezeru musíš dodržet. Wink
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 22:52    Předmět: Citovat
tady jsou parametry
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  205.98 kB
 Staženo:  165 krát
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 10:52    Předmět: Citovat
mooc hezký obrázek, 1*
sambiliong
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 15:23    Předmět: Citovat
a koupit se dá všechno:
http://www.odklepnuto.cz/aukce4946455-snimkovy-trafo-z-televizoru-t-4001-a
