Elektronkový zesilovač
erlelu
Založen: Jul 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 13:08    Předmět: Elektronkový zesilovač Citovat
Ahoj, navrhnul jsem tento, prozatím první kanál, elektronkového zesilovače.
Jsem začátečník a tak vás prosím o zhodnocení, rady co se týče zapojení, popřípadě i rady s výpočty jednotlivých součástek. Díky
Schéma
 Soubor:  P1020977.JPG
 Velikost:  125.25 kB
 Staženo:  275 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Prostuduj si prosím Pravidla - zejména bod 7. ZdenekHQ
erlelu
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Pardooon Embarassed
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 13:53    Předmět: Citovat
http://micro-museum.org/pdfs/pcl85.pdf
Domnívám se ,že kaskodní zapojení bude háklivé na dva typy elektronek.
http://tubedata.milbert.com/sheets/113/6/6N14P.pdf
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Nejsem odborník, ale jsi si jistý svým návrhem té kaskódy?
Lepší by možná bylo, kdyby jsi stručně nastíníl svoje myšlenkové pochody a cíle, použité při návrhu jednotlivých částí schematu, pak by se možná dala provést účinnější oponentura. Třeba k použití pevného i automatického předpětí atd. Wink
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Ta kaskóda ti v tomhle zapojení nemůže fungovat ani omylem. Navíc ta PCL805 je určená pro vertikál a ne pro audio. Taky nechápu účel toho pevného předpětí, u takhle malých výkonů bych AB třídu neřešil, koncovou pentodu bych zapojil skutečně jako pentodu ve třídě A. Ona si spádem na katodovém odporu (samozřejmě za předpokladu správného návrhu) předpětí vytvoří sama.
Podívej se spíš po PCL86 nebo PCL82. Těch jsou všude kýble, takže když ji při pokusech zničíš, žádná škoda. A narozdíl od PCL85 (805) se pro audio skutečně používaly. Optimální je ECL86, ale ta už je velmi vzácná. Takže PCL86, to je to samé, jediný rozdíl je ve žhavení. Má v sobě jednu triodu z ECC83 a pentodu s podobnou charakteristikou jako EL84 při Ia cca 35mA. Použij triodu jako předzesilovač a pentodu jako koncový stupeň. Až rozběhneš tohle, můžeš řešit něco složitějšího.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Ten obvod ve žhavení koncovky se používal u přímožhavených lamp.Tady si myslím,že je to zbytečný spotřebič.
Edit: nebude ta záporná ZV v G2 moc silná?
Naposledy upravil pajosek2 dne pá červenec 02 2010, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 20:16    Předmět: Citovat
http://zdenoeddie.sweb.cz/xCL86.rar Wink
erlelu
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Díky vám Smile byl to jen nadhoz jestli by to takhle šlo Smile dle rad budu zkoušet něco lehčího Smile
Lathander
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Kazdopadne zosilovac s PCL85/805 moze byt zaujimavy chcelo by to vyskusat ako to hra (samozrejme s kvalitnym vystupakom) Samemu sa mi tu povaluje zo 50 tychto eliek a su uplne prebytocne. Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Lathander napsal(a):
ProsímTě,co je zajímavého na tom,že se do zesáku použije lampa,která je určena k jiným účelům než pro audio zesilovač.
Dratak
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Ta PCL805 se hodí jinde. Dá se s ní spáchat celkem dobře funkční regulovatelný zdroj pro pokusy s elektronkami. Trioda se použije do zesilovače reg. odchylky a pentoda jako podélný člen stabilizátoru. Na audio se hodí PCL82 (i když ta je pro vertikál původně taky) nebo PCL86. Tady bych volil podle toho co šuplík dá a jaké mám k dispozici trafo. Teď tu zrovna zkouším tohle: http://www.ges.cz/-tsl-40002-ges08202445.html . Tohle 40VA trafo celkem bez problémů utáhne zesík se dvěma PCL82, ECC83, EZ80 a dvěma EM84. Je to sice na hranici a vinutí 9V je dle tabulky přetíženo (i když podle drátu těch 0,6A vydrží), ale nijak zvlášť se to nezahřívá. Pro PCL82 jak vymalované-Ua je při odběru 80mA (to si ty dvě PCL82 vezmou) cca 215V a když si vezmu, že ta PCLka potřebuje cca 15V -Ug1, tak bude mít přesně svých 200V na anodě. Pro PCL86 už je to málo, i když potřebuje menší předpětí. Možná kdyby se zrušila EZ80 a daly se dvě 1N4007 tak by Ua o něco stouplo, ale už by to nebylo ono.
Lathander
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 8:47    Předmět: Citovat
nj Nad tym som tiez rozmyslal ale mam BS275 Very Happy Ten mi staci.
Na nete som vydel par schem a webou kde s toho zmotnovali zosilovac , preto by ma docela zaujimalo ake to ma vlastnosti. Niekedy si to vyskusam ako to vydim.
