Ahoj, navrhnul jsem tento, prozatím první kanál, elektronkového zesilovače.
Jsem začátečník a tak vás prosím o zhodnocení, rady co se týče zapojení, popřípadě i rady s výpočty jednotlivých součástek. Díky
Zaslal: pá červenec 02 2010, 13:14 Předmět:
Prostuduj si prosím Pravidla - zejména bod 7. ZdenekHQ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nejsem odborník, ale jsi si jistý svým návrhem té kaskódy?
Lepší by možná bylo, kdyby jsi stručně nastíníl svoje myšlenkové pochody a cíle, použité při návrhu jednotlivých částí schematu, pak by se možná dala provést účinnější oponentura. Třeba k použití pevného i automatického předpětí atd.
Ta kaskóda ti v tomhle zapojení nemůže fungovat ani omylem. Navíc ta PCL805 je určená pro vertikál a ne pro audio. Taky nechápu účel toho pevného předpětí, u takhle malých výkonů bych AB třídu neřešil, koncovou pentodu bych zapojil skutečně jako pentodu ve třídě A. Ona si spádem na katodovém odporu (samozřejmě za předpokladu správného návrhu) předpětí vytvoří sama.
Podívej se spíš po PCL86 nebo PCL82. Těch jsou všude kýble, takže když ji při pokusech zničíš, žádná škoda. A narozdíl od PCL85 (805) se pro audio skutečně používaly. Optimální je ECL86, ale ta už je velmi vzácná. Takže PCL86, to je to samé, jediný rozdíl je ve žhavení. Má v sobě jednu triodu z ECC83 a pentodu s podobnou charakteristikou jako EL84 při Ia cca 35mA. Použij triodu jako předzesilovač a pentodu jako koncový stupeň. Až rozběhneš tohle, můžeš řešit něco složitějšího.
Založen: Apr 24, 2010 Příspěvky: 52 Bydliště: My World
Zaslal: so červenec 03 2010, 17:24 Předmět:
Kazdopadne zosilovac s PCL85/805 moze byt zaujimavy chcelo by to vyskusat ako to hra (samozrejme s kvalitnym vystupakom) Samemu sa mi tu povaluje zo 50 tychto eliek a su uplne prebytocne.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 04 2010, 17:40 Předmět:
Lathander napsal(a):
ProsímTě,co je zajímavého na tom,že se do zesáku použije lampa,která je určena k jiným účelům než pro audio zesilovač. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ta PCL805 se hodí jinde. Dá se s ní spáchat celkem dobře funkční regulovatelný zdroj pro pokusy s elektronkami. Trioda se použije do zesilovače reg. odchylky a pentoda jako podélný člen stabilizátoru. Na audio se hodí PCL82 (i když ta je pro vertikál původně taky) nebo PCL86. Tady bych volil podle toho co šuplík dá a jaké mám k dispozici trafo. Teď tu zrovna zkouším tohle: http://www.ges.cz/-tsl-40002-ges08202445.html . Tohle 40VA trafo celkem bez problémů utáhne zesík se dvěma PCL82, ECC83, EZ80 a dvěma EM84. Je to sice na hranici a vinutí 9V je dle tabulky přetíženo (i když podle drátu těch 0,6A vydrží), ale nijak zvlášť se to nezahřívá. Pro PCL82 jak vymalované-Ua je při odběru 80mA (to si ty dvě PCL82 vezmou) cca 215V a když si vezmu, že ta PCLka potřebuje cca 15V -Ug1, tak bude mít přesně svých 200V na anodě. Pro PCL86 už je to málo, i když potřebuje menší předpětí. Možná kdyby se zrušila EZ80 a daly se dvě 1N4007 tak by Ua o něco stouplo, ale už by to nebylo ono.
Zaslal: po červenec 05 2010, 8:47 Předmět:
nj Nad tym som tiez rozmyslal ale mam BS275 Ten mi staci.
Na nete som vydel par schem a webou kde s toho zmotnovali zosilovac , preto by ma docela zaujimalo ake to ma vlastnosti. Niekedy si to vyskusam ako to vydim.
