Zaslal: st červen 30 2010, 20:30 Předmět: Osciloskop Tesla BM566A -> nejde asi časová základa??
Zdravím Vás, dostal se ke mě dá se říct zachovalý , až skoro zánovní osciloskop Tesla BM566A se všemi sondami a příslušenstvím. Jedinou vadou na kráse je to, že po připojení signálu se na obrazovce zobrazí jen průběh cca 0,5 cm dlouhý a jen u pravého kraje obrazovky.Zkoušel jsem oba kanály, stále stejné
Se známým jsme se shodli, že by to mohla dělat časová základna-> napětí to v podstatě rozezná ..
Nesetkal se nekdo s podobným problémem? Je možno ji v domácích podmínkách nalézt? (schéma asi mám) Popř jakou má tento přístroj cenu s touto opravou?
Rad bych ho zprovoznil, je to pěkne zachovalý kousek:)
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt červenec 01 2010, 8:29 Předmět:
HOP, to by som si s tymi tunelkami taky isty nebol. Nemam sice schemu pred sebou, ale pokial sa nemylim, tak tunelky boli v obvode spustania casovej zakladne...
Treba vyskusat rozkmit napatia na x-ovych dostickach.
Toto byva dost casto sposobene prierazom niektoreho z koncovych tranzistorov.
Najlepsie je postupovat nasledovne:
Vypnut casovu zakladnu a vyskusat, ci sa da bodka posunut do stredu obrazovky.
Pokial nie, je chyba v horizontalnom zosilnovaci, inac v obvode casovej zakladne.
ted jsem osciloskop nezkousel zapnout, ale vím se stoprocentní jistotou , že bod do středu obrazovky posunout nejde. S bodem při vypnuté časové základne jde posunovat od uplného pravého kraje obrazovky zhruba ten centimetr doleva, vím ani ň..
Takže to vypadá na ten horizontální zesilovač? když bych našel jeho DPS a dle schematu zkontroloval součástky, jistá naděje by tu byla?
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá červenec 02 2010, 15:54 Předmět:
Skus [url]http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php [/url] tam by to malo byt komplet _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
