Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 20 2005, 18:14 Předmět:
Zamrzlejch DVD jsem už pár viděl a vzhlem k tomu že se jedná o DVD-PC mechaniku, jakýsi ovládací uPC , převodník a pulzní napáječ tak toho asi moc neuděláš.
Založen: Feb 28, 2005 Příspěvky: 44 Bydliště: Zlin
Zaslal: so březen 05 2005, 15:46 Předmět: Re: funguje 5:49
zapoj ventilator na tvrdo na 12V ze zdroje, pak to pojede porad
/ je neuveritelne jak muze ventilatorek u zdroje, ochladit procesor na druhem konci
/napis v pripade problemu
Naposledy upravil kvantumer dne st duben 13 2005, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st duben 13 2005, 15:58 Předmět:
Bude to asi častá závada, zrovna mám na stole DVD nejakej NONAME-všechno stejný, za dva litry a občas si vpomene a obraz začne kostičkovat, zadrhávat až se zastaví úplně a někdy se resetne. Někdy ale běží třeba 2hodiny bez závady. Kdyby se to přehřívalo, ať už zdroj nebo uPC tak by to po sundání deklu mělo chodit né? A optika to taky nebude, to by to nešlo vůbec. Ale nevím jak dál
zkus jestli ti chodí optika po osce bez odporu bývá to někdy pěknej VÝDRB
Zkontroluj filtrační kondenzátory na sekudnáru ve zdroji. Často bývají bez kapacity. Pak se přístroj chová naprosto nepředvídatelně. Stalo se mi to u Raodstaru i ELTA.
